[Atmel]
Atmel与物联网和加密,哦,我的天!
771|0
ddllxxrr|  楼主 | 2015-4-20 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Atmel是定位最好、为物联网(IoT)市场提供组件的公司之一。目前大多数的设计都将使用标准组件,而不是针对特定市场大规模集成SoC。市场发展早期阶段面临的最大问题将是找到客户想要的东西,因此,额外的费用将用在产品尽早进入市场并快速更新换代上,而非过早的对规模可能不足以支持定制的设计/NRE的市场进行成本优化上。
这是Atmel最新的SmartConnect系列产品SAM W25模块
毫不夸张的说,Atmel拥有各式各样的微控制器,包括超过500种不同的型号和两个系列,AVR系列和选择广泛的ARM 微控制器和处理器系列。它们都具备无线连接功能,拥有强大的安全解决方案。
实际上,在上周的德国电子元器件博览会上,Atmel宣布了SmartConnect系列最新的产品,SAM W25模块。这是该行业第一款经FCC认证、完全集成的Wi-Fi模块,具有独立的微控制器和单一来源的硬件安全性。该模块很小,和一分硬币差不多大。该模块包含Atmel最近宣布的2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi WINC1500,以及Atmel | SMART SAM D21 ARM Cortex M0+微控制器和Atmel的ATECC108A优化型CryptoAuthentication引擎,该引擎具有针对安全连接的超安全硬件密钥存储功能。
Atmel在2014电子元器件博览会的展位
最后一项是很多物联网设计的关键组成部分。安全将是一件重大的事情,而且由于有如此多的软件安全漏洞为众人所知,算法,特别是密钥,正迅速转向硬件。组件ATECC108A提供了最先进的硬件安全,包括使用256或283位密钥的交钥匙统包的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)引擎——适合于不存在长时间计算延迟(为软件解决方案所特有)的现代安全环境。设备通过标准I²C接口以高达1Mb/sec的速度接入,兼容标准串口EEPROM I²C接口规范。与软件相比,该设备具有:
· 更高的性能(加密更快)
· 低功耗
· 很难损坏
Atmel发布了新的白皮书集成物联网、广阔的市场应用的必要构件。不管您相信谁的数字,到2020年都将有500亿台物联网边缘设备联网。
边缘节点将融入每个人的生活
正如白皮书中所说的:
在第一次检查时,对物联网边缘设备的要求似乎与基于微控制器的其他任何开发项目一样。您将有一个或多个传感器由微控制器读取,然后数据可能会在经过本地处理后,被发送到另一个应用程序或导致另一个事件发生(如打开发动机)。但是,还是要做出关于如何与这些其它应用程序通信的决定。有线、无线和电力线通信(PLC)是通常的选择。然而,您还必须考虑到很多物联网设备都是采用电池供电的,这意味着它们需要尽可能保持低功耗,以延长电池寿命。当您考虑连接设备的安全性影响时,复杂性也加深了。这不仅保护传输数据的安全,而且确保您的设备不被克隆,不允许未经授权的应用程序在上面运行。
物联网设计要求:软件/开发工具生态系统
对于几乎任何应用程序,物联网边缘节点的构件都是相同的:
· 嵌入式处理
· 传感器
· 连接性
· 安全性
· 虽然不是真正的“构件”,但是永远开启的应用程序具有超低功率
我的观点是,这些问题中最大的将是安全性。毕竟,尽管Atmel有数百种不同的微控制器和微处理器,但是还是有许多其他的供应商也有同样的产品。这同样适用于连接解决方案,但在硬件上实现强大的加密解决方案并不常见。
新版本物联网白皮书可点击从这里下载
这篇**经许可从SemiWiki.com转载,Paul McLellan是一个很有特色的博客。它第一次开博是在 2014年11月19日
点击阅读英文原文
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
