[资料分享] TQ210 LED驱动+流水灯之一(转)
1053|0
 楼主| 大大宇宙 发表于 2015-4-20 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ210 LED驱动及测试
1.      编写led驱动
1.1 在系统中创建目录/home/share/led/
#mkdir –p /home/share/led
进入led目录
#cd /home/share/led
1.2创建源码文件led_driver.c
#vim led_driver.c
源码内容见附件一。
保存退出.
1.3创建并编辑Makefile
在该目录下创建Makefile文件,将驱动程序编译成模块。
#vim Makefile
内容如下:
oj-m +=led_driver.o
CURRENT_PATH := /home/share/led
LINUX_KERNEL ?= /home/share/learning/linux-2.6.35
#LINUX_KERNEL_PATH := $(LINUX_KERNEL)
default:
         $(MAKE) -C $(LINUX_KERNEL) m=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
         $(MAKE) -C $(LINUX_KERNEL) M=$(CURRENT_PATH) clean
2.      编译
TQ210使用天嵌提供交叉编译器,路径:/home/share/tmp/opt/EmbedSky/4.4.6/bin
在该目录下直接make即可
#make
3. 测试led驱动
测试代码:见附件二
使用交叉编译工具编译程序:
# arm-linux-gcc -o led_test led_test.c
将生成的可执行程序led_test复制到nfs文件系统/home/share/nfsboot/rootfs中/mnt目录下;
在超级终端上控制开发板。
挂载好nfs文件系统:
#mount –t nfs 10.10.84.41:/home/share/nfsboot/rootfs –o nolock /mnt
进入挂载在/mnt 目录下的nfs文件系统内并且进入内部/mnt目录下:
#cd /mnt   //此目录是开发版的子目录
#cd /mnt   //此目录是挂载的宿主机上的nfs文件系统的子目录
执行可执行文件:
# ./led_test
出现段错误提示,原因参数不正确,还需要输入led的序号,以及开关指令。测试程序没有做好参数检查,所以会段错误在代码中对argc进行判断即可。
#./led_test   2       on     //打开第二个led
#./led_test      2       off       //关掉第二个led
开发板上两个LED灯均能正确控制,至此led驱动及测试代码试验完成。
附件一led驱动源码
* drivers/char/tq210_leds.c
* 功能简要:
*       该驱动注册一个字符设备“/dev/led”, 用于2个LED。
* 函数简介:
*       static void tq210_debug_leds(unsigned int cmd,unsigned long arg),用于内核驱动调试
* 提供的外部接口:
*       ioctol(struct inode *inode,struct file *file,unsigned int brightness);
*       用于LED的亮,灭。
* 调用实例:
*       提供控制台,命令式的测试程序。
