[工具和软件] byte的一点疑惑
1349|14
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-20 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(RegName = (byte)(val))
这个语句中byte的用途,强制性转换吗?这句语句的功能能否说一下。
  setReg8(MMCCTL1, 0x01U);
PS:度娘之后,网友都说byte = unsigned char,还是理解不了。
我思故我在12345 发表于 2015-4-20 20:47 | 显示全部楼层
建议你按照C99的标准来做
#include <stdint.h>
用uint8_t代替byte
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-20 20:47 | 显示全部楼层
建议你按照C99的标准来做
#include
用uint8_t代替byte
没明白,能详细说说嘛?
fhguo1990 发表于 2015-4-20 20:48 | 显示全部楼层
8位的   现在很多人都用uint8_t,uint16_t,uint32_t来做定义
fhguo1990 发表于 2015-4-20 20:49 | 显示全部楼层
stdint.h  你看看这个头文件里面的内容吧
我是MT 发表于 2015-4-20 20:49 | 显示全部楼层
是强制转换,防止某些编译器警告
我思故我在12345 发表于 2015-4-20 20:50 | 显示全部楼层
因为不同编译器类型位宽不一样,比如int在8位单片机编译器里面位宽16,在32位机里面位宽32,经常懵,有了stdint.h就没这个问题了。
我还用过一个奇葩的编译器unsigned char位宽16,无奖竞猜看看谁知道。
fhguo1990 发表于 2015-4-20 20:51 | 显示全部楼层
因为不同编译器类型位宽不一样,比如int在8位单片机编译器里面位宽16,在32位机里面位宽32,经常懵,有了 ...
这个- -是什么16位的芯片?还是宽字符平台?
我思故我在12345 发表于 2015-4-20 20:51 | 显示全部楼层
不是宽字符,而是从汇编上就不支持8位数的操作,也可算单片机吧。
fhguo1990 发表于 2015-4-20 20:52 | 显示全部楼层
那写编译器的人很无奈啊……
稳稳の幸福 发表于 2015-4-21 12:44 | 显示全部楼层
把value的值强制转换成8位,应该是如果超过8位,就对前面的去掉,不足8位,就是前面补0
imj4513 发表于 2015-4-21 15:58 | 显示全部楼层
这是我用的编译器对byte的定义,希望能帮助你
imj4513 发表于 2015-4-21 15:59 | 显示全部楼层
typedef unsigned char           byte;
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 13:16 | 显示全部楼层
你RegName是什么类型的?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-13 15:31 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
