[电子元器件] 求助:MOSFET的作用
1572|9
 楼主| 竹林清风 发表于 2015-4-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是H桥IC TLE6209的典型应用电路,对于电源引脚Vs输入前的那个MOSFET的作用,小弟看不懂,想请各位前辈指点,非常感谢!
戈卫东 发表于 2015-4-21 15:58 | 显示全部楼层
防电源接反?
 楼主| 竹林清风 发表于 2015-4-21 16:01 | 显示全部楼层
您能具体说说吗?
戈卫东 发表于 2015-4-21 17:08 | 显示全部楼层
加正电压,这个管子会导通,避免电压损失。
加负电压,它不导通。电压不会加到后面造成破坏。
coody 发表于 2015-4-21 22:08 | 显示全部楼层
防电源反接
 楼主| 竹林清风 发表于 2015-4-23 08:29 | 显示全部楼层
加负电压,它不导通。电压不会加到后面造成破坏。 ...
谢谢!我的意思是想问,这个与防反接二极管相比,它的优势在哪里?
 楼主| 竹林清风 发表于 2015-4-23 08:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-21 22:40
当成理想二极管。
谢谢。您能解释得详细点吗?我仿真的结果看不出来优势啊
 楼主| 竹林清风 发表于 2015-4-23 08:34 | 显示全部楼层
谢谢!这个与防反接二极管相比,有什么优势呢?
戈卫东 发表于 2015-4-23 08:52 | 显示全部楼层
导通电压可以很低很低,电压损失很小
coody 发表于 2015-5-2 22:23 | 显示全部楼层
导通内阻小,则压降小。假设你用一个10m欧的MOSFET,则10电流时,压降0.1V,损耗1W功率。而如果你用肖特基二极管,假设10A时压降0.5V,则损耗就是5W,很热的。
