[工具和软件] 简单使用GCC编译Keil下工程C文件
3475|8
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说Keil貌似是国内用户使用最多的IDE了,其被ARM收购之后,ARM嵌入了ARMCC等编译器推出了Keil MDK开发环境更是受到了广大ARM开发工程师的欢迎,庞大的用户群(很多是从当年的51等8位机直接转过来的)、简洁的管理窗口和友好的UI界面等优势都让其风靡一时,而且毕竟现在成了ARM的“亲儿子”了,其对ARM内核的产品支持还是灰常不错的。
    而GCC更是大名鼎鼎,这个至今仍然在维护的GNU项目下的产物,在N多大牛的维护下不断得到优化,其强大的编译效率和跨平台能力也是广为大家所认可(Codewarrior10.x之后,针对ARM的编译器就是集成了GCC)。
    而本文的目的是针对那些想从GCC平台迁移到Keil MDK平台的开发者(并不是代表ARMCC比GCC好,这里不拿这两者做对比),可能用习惯了GCC的话移植到ARMCC下会有些差别需要注意,如匿名的联合体union在ARMCC下是不支持的,要想再ARMCC下使用需要在前面添加“#pragma anon_unions”,而这种格式在GCC却是直接支持的。
    而如果开发者想将原来在GCC下的工程整体迁移到Kei MDK下,如果工程里存在大量的这种定义,那认为的一条条的修改绝对是一件让人抓破头皮的事,呵呵,那有没有简单的一蹴而就的方法呢?咳咳,我都这样说了那肯定就有啦,有点卖关子了,呵呵,其实很简单,我们进入到Project->Options…,设置如下图所示,即添加“--gnu”即可实现在Keil工程下使用GNU工具链GCC来编译工程C文件了,是不是有点太简单了,呵呵。
    最后我需要提一句,这个“--gnu”是添加在C/C++这个选项卡下的,如果你最开始使用Keil重新新建的一个工程并添加了Keil自动生成的启动代码的话(startup_xxx.s)请慎用在ASM选项卡下添加“--gnu”,因为ARMCC下的汇编格式是与GCC完全不一样的,所以用GCC来编译Keil下生成的汇编是不行的,这点需要注意。
我是MT 发表于 2015-4-21 17:06 | 显示全部楼层
  • 哥儿们,--gnu可不是你说的用GCC来编译。而是支持GNU扩展而已。
    关于使用gnu的编译器支持是:http://www.keil.com/arm/gnu.asp
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-21 17:10 | 显示全部楼层
纠正:“--gnu”实际上是在ARMCC中加入支持GNU扩展格式,当然实际上Keil是可以添加GCC的编译器的,通过keil菜单中“Project > Manage > Components, Environment, Books..”添加,前提是你得提前装好GCC编译器。
  • 哥儿们,--gnu可不是你说的用GCC来编译。而是支持GNU扩展而已。关于使用gnu的编译器支持是:http://www ...
  • 谢谢你的纠正,之前的确是概念不对,我需要在**最后修正一下。
    fhguo1990 发表于 2015-4-21 17:11 | 显示全部楼层
    楼主  您好   我现在正苦于如何将一款开源gcc环境下的飞控移植到keil  中
     楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-21 17:12 | 显示全部楼层
    GCC移植到Keil下可以直接参考我上面的方法或者直接把GCC编译器嵌入到Keil下。
    aozima 发表于 2015-4-21 17:27 | 显示全部楼层
    古二真
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 13:30 | 显示全部楼层
    非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
    hualiangjia 发表于 2017-3-28 10:16 | 显示全部楼层
    我 按照您的方法没法实现啊,求指导
