[产品供应] 荣品2代RP5260开发板4G版支持4G上网蓝牙4.0+10.1寸IPS屏
831|0
 楼主| arm_学习 发表于 2015-4-21 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣品2代三星六核Exynos5260开发板搭配Android4.4.2+10.1寸IPS液晶屏(1920*1200),运行主频1300MHz~1700MHz;2G DDR3内存+16G EMMC存储,800W自动对焦摄像头,支持UBS3.0、GPS+北斗、4G上网(包括移动、联通、电信),蓝牙4.0
2代三星六核Exynos5260开发板(4G版)搭配Android4.4.2+10.1寸IPS液晶屏(1920*1200),运行主频1300MHz~1700MHz;2G DDR3内存+16G EMMC存储,800W自动对焦摄像头,支持UBS3.0、GPS+北斗、4G上网(包括移动、联通、电信),蓝牙4.0
活动特惠价3199元顺丰包邮!
  产品名称:RP5260开发板(4G全功能版)
  产品型号:RP5260-4G
  核心板型号:RP5260核心板(2G内存+16G存储)
  RP-Exynos5260开发板评估板是荣品电子于15年初发布的一款基于成熟ARM解决方案,研发设计的一款低功耗、高性能、功能完善的Exynos5260处理器评估板,属于六核开发板。标配为2G DDR3内存+16G EMMC存储,支持USB3.0、支持200W-800W摄像头(标配800W摄像头),搭配金色铝框 10.1寸IPS液晶屏+触摸屏(分辨率1920*1200 )和最新的Android4.4.2操作系统。
  RP5260样板支持WIFI+LAN上网、蓝牙4.0、4G上网、800万自动对焦摄像头、北斗GPS、网卡、音频,1080P HDMI音视频同步输出等功能,外接T卡,2个USB口,一个OTG接口等等。底板尺寸为260*200mm,核心板尺寸为60*55mm。
  4G模块支持移动2、3、4G卡;联通和电信的4G卡
  特惠价3199元!
  产品为2代RP5260开发板全功能版。
  1、RP5260核心板1片(2GB DDR3内存+16GB EMMC存储)
  2、RP5260底板1片(配置蓝牙4.0、WIFI、GPS+北斗以及相关功能接口)
  3、显示屏模块: 1片(金色铝框10.1寸1920*1200 IPS液晶屏+触摸屏,带一线精准电容触摸和固定面板)
  4、4G模块ME3760
  5、800W MIPI模组,自动对焦摄像头
  6、DVD资料光盘: 1张,光盘只刻录Android4.4.2最新系统源码,其他系统请联系技术支持通过 网盘 或者通过荣品论坛进行下载(若需刻其他系统请联系客服,文档:(1)用户手册(2)核心板原理图(3)底板原理图,均为pdf格式)
  7、交叉串口线: 1条
  8、Mini USB数据线: 1条
  9、电源适配器:1个,输出5V/3A,品质认证
更多RP5260开发板(4G版)可查看荣品官网
  或者荣品淘宝店
  或者来电13048910670、0755-23574363了解更多。
