[技术问答] 有没有人发现m05X片子的pwm有问题的?
1820|16
 楼主| wqk 发表于 2015-4-21 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm输出,在占空比大于或等于50%时,输出是正常的,低于50%时,开始不正常,是间歇输出的,即一段时间有pwm波形输出,一段时间没有pwm波形输出,占空比越小,间歇时间越长。
戈卫东 发表于 2015-4-21 19:40 | 显示全部楼层
不能吧。。。。
quray1985 发表于 2015-4-22 15:03 | 显示全部楼层
这个不太可能吧
 楼主| wqk 发表于 2015-4-24 15:45 | 显示全部楼层
这个问题,易导致项目卡住, 咨询新唐的技术支持,无果,是否芯片有问题?  新唐在回避?
feng89 发表于 2015-4-24 22:23 | 显示全部楼层
PWM我发现的问题是:用单步触发,当多过通道同时开启的时候,会出现停止不动.(单步触发中断,然后在中断中再开启)
yiyigirl2014 发表于 2015-5-26 20:51 | 显示全部楼层
这种问题,肯定是某些地方没有配置对,你仔细查看一下相关配置。
643757107 发表于 2015-5-27 20:26 | 显示全部楼层
我敢说肯定是楼主在另外一部分配置的时候出差错了。
_寒寒_ 发表于 2015-8-3 15:24 | 显示全部楼层
我的是关中断的瞬间会有pwm输出,持续时间很短
奥德赛 发表于 2015-8-3 21:40 | 显示全部楼层
楼主先检查一下程序的配置吧,看着不应该是硬件的问题,说不好就是bug
tcchiu1 发表于 2015-8-6 16:57 | 显示全部楼层
M051用了好几年,没有遇到这种问题。楼主先用BSP的范例,试著修改占空比,单纯只测试PWM的功能。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-7 11:53 | 显示全部楼层
楼主这个问题是不是你自己配置的不对啊,大家都没遇到。
Harvard 发表于 2015-8-7 12:48 | 显示全部楼层
这个问题,易导致项目卡住, 咨询新唐的技术支持,无果,是否芯片有问题?  新唐在回避? ...
不会的 查找自己的程序问题吧. pwm调节我用了很多的  从0-最大100%的占空比
598330983 发表于 2015-8-7 16:12 | 显示全部楼层
楼主,05x这个芯片是新唐的吗,你用的芯片难道没有具体型号,你说出来我帮你看看。
bafire 发表于 2015-9-22 10:17 | 显示全部楼层
我也发现PWM会出现问题,用了三路PWM波,刚开始正常,运行几天后,PWM就变成直线了,很是无解...
bafire 发表于 2015-9-22 10:18 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有解。。。
gejigeji521 发表于 2015-9-23 19:11 | 显示全部楼层
单纯的测试PWM,好好的锕
734774645 发表于 2015-9-28 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
发现了,发现楼主发现了
wqk
