三极管手机充电指示灯电路
4645|9
 楼主| YEO 发表于 2015-4-21 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要D1可以吗?
戈卫东 发表于 2015-4-22 05:36 | 显示全部楼层
9015的基极应该承受不了那么大的电流,D1不能不要
戈卫东 发表于 2015-4-22 10:29 | 显示全部楼层
这个电路的致命缺点是,如果电源电压是5V,如果电池是4.2V的锂电池,那么经过了D1之后电压已经不够。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-22 12:40 | 显示全部楼层
分三个阶段:
1 充电电流远大于80mA,二极管D1导通压降1V左右三极管Q1导通此时红灯很亮电阻R3上的电压较高,因绿灯线路上串了个电阻R2所以绿灯不亮。
2 充电电流80mA左右,二极管D1不导通三极管Q1线性区Q1的等效电阻与电阻R2较接近此时红绿灯都亮为黄灯(电流大于80mA偏红小于80mA偏绿)
3充电电流远小于80mA,三极管 Q1断开此时只有绿灯亮
这是网上的介绍,他说的对吗?
@戈卫东
戈卫东 发表于 2015-4-22 15:09 | 显示全部楼层
不对。
1 的情况三极管有可能烧掉他没有说。。。。。
david0715 发表于 2015-4-23 22:39 | 显示全部楼层
这个电路实际上不可行.
如韵电子网站上有一篇应用**"充电线解决方案",利用CN951实现充电时状态指示.
今天好像不能上传附件,麻烦你自己找一下.
 楼主| YEO 发表于 2015-4-23 23:49 | 显示全部楼层
这个电路的致命缺点是,如果电源电压是5V,如果电池是4.2V的锂电池,那么经过了D1之后电压已经不够。 ...
该怎样修改可以克服这个缺点?
@戈卫东
戈卫东 发表于 2015-4-24 08:02 | 显示全部楼层
该怎样修改可以克服这个缺点?
@戈卫东
不用这种电路
david0715 发表于 2015-4-28 15:20 | 显示全部楼层
请参考下面所附的方案.
Mytime998 发表于 2016-1-10 11:32 | 显示全部楼层
该怎样修改可以克服这个缺点?
@戈卫东
我也是要克服这个问题,我加保护板要做到4.2V和5v通用!如何解决~
YEO
132
