[产品供应] 西安伟京电子推出效率高达85%的WK3128***S/D/T-10系列DC/DC变换器
789|0
 楼主| weiking00 发表于 2015-4-22 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
WK3128***S/D/T-10系列DC/DC变换器,该模块内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块输入电压范围16~40VDC,额定28VDC,瞬态50V/100ms,输入输出隔离,该系列模块包含单路输出3.3V、5V、12V、15V,双路输出±5V、±12V、±15V,三路输出5V&±12V、5V&±15V,共9个型号,最大输出功率为10W,输出纹波电压30mVp-p,负载效应、源效应均为10mV。该系列模块采用高频(约400KHz)固定开关技术,输入部分内置有LC滤波器网络以减少对输入的干扰,内置软启动电路可减小模块的启动电流;具有输出短路保护、遥控开关功能,其效率高达85%,工作温度(壳温)-55℃~+105℃。主要应用于航空、航天等军用领域和有高可靠要求的工业领域。
