[Atmel] 转:ATMEL AT91SAM9X25官方推荐内核编译方法
815|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-4-22 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文资料参考地址:http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/LinuxKernel
预先安装arm-none-linux-gnueabi交叉编译工具链。可参考配置方法:http://blog.csdn.net/kumquat_cui/article/details/7651718
arm-none-linux-gnueabi交叉编译工具可以在以下网站获取:http://sourcery.mentor.com/publi ... none-linux-gnueabi/
(1)从https://github.com/linux4sam/linux-at91/tree/linux-2.6.39-at91 下载对应Linux内核源码,这里要注意,branch按钮处可以选择,建议选择2.6.39版本(推荐),按ZIP下载按钮进行下载,下载到的压缩包文件名为linux-at91-linux-2.6.39-at91.zip。
(2)对上面的文件进行解压(解压时会提示有文件重复,默认选择覆盖),将arch/arm/configs/文件下的at91sam9x5ek_defconfig放置在linux-at91-linux-2.6.39-at91目录下,并且重命名为.config。
(3)接下来就是配置和编译内核。
[cpp] view plaincopyprint?
  • <SPAN style="FONT-SIZE: 18px">make ARCH=arm menuconfig     #进行menuconfig配置,可以根据自己的需要进行修改
  • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage     #编译生成uImage文件</SPAN>
make ARCH=arm menuconfig     #进行menuconfig配置,可以根据自己的需要进行修改make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage     #编译生成uImage文件(4)在linux内核源码arch/arm/boot目录下可以找到uImage文件。
(5)编译成功。
注:由于编译uImage时会用到uboot工具mkimage,所以首先需要正确编译uboot,请参考http://blog.csdn.net/jaymade/article/details/8704689,编译完uboot之后,请将uboot根目录下tools目录中的mkimage文件放置到arm-none-linux-gnueabi交叉编译工具根目录的bin目录下(或者把mkimage加入环境变量中)。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
