提高 LED 照明应用的系统效率和可靠性
3329|58
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2015-4-22 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主    题:提高 LED 照明应用的系统效率和可靠性
演讲人:严宗福
时 间:2015-04-23 10:00:00(今天距离会议开始还有1天)
简 介:高效率、高可靠性和低系统成本对于电力电子设备(如 LED 应用,此外还有 LED 电视与家庭影院音响设备电源、电源适配器、服务器、工业电源、辅助电源和微型太阳能逆变器)至关重要。 Fairchild全新的超级结 MOSFET、800V SuperFET®II MOSFET 凭借最低的导通电阻和输出电容帮助电源设计人员实现更高的系统效率。此次研讨会上,我们将推出新的SuperFET®II MOSFET,讨论其功能和优势细节,并与以前的Fairchild解决方案和竞争对手产品进行数据对比。 此次研讨会期间,您可以提出有关这一新解决方案的任何问题,并将得到我们的技术专家的即时解答。
会议现场接口:http://seminar.21ic.com/show-meeting?meeting_id=171(2015.04.23 10:00后才可以进入)
注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!飞兆公司的专家会为您现场解答!
dirtwillfly 发表于 2015-4-22 17:25 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-4-22 17:26 | 显示全部楼层
路过,有奖品吗
工程师 发表于 2015-4-23 10:00 | 显示全部楼层
何为“系统效率”?
专家回复: 系统的输出功率除以输入功率得到的即为系统效率。
工程师 发表于 2015-4-23 10:10 | 显示全部楼层
目前LED照明系统的最高效率能有多高水平?
专家回复: 最高效率要具体你使用的拓扑结构,输入输出的电压电流来定。一般来说非隔离的能到90%以上,隔离的在85%以上。
LED 照明系统效率的目前业内顶尖水平究竟有多高?
专家回复: 要看拓扑。非隔离的能达到90%以上。
有无独特的创新优势?
专家回复: 我们最新的超级结工艺,减小Qg和Rdson
工程师 发表于 2015-4-23 10:20 | 显示全部楼层
具体拥有哪些独特的创新优势?
专家回复: • 800 V 的更高击穿电压à实现电压裕量设计的灵活性 • 最低的导通电阻 Rds(on) à降低了导通损耗à,提高了效率并且需要较小的 PCB 空间 • 卓越的品质因数 (RDS(on) x Qg) à减少开关损耗à,提高效率 • 最低的输出电容 (Coss) à减少驱动损耗à,提高效率 • 100% 经过雪崩测试à高可靠性 • 内置齐纳二极管à进行 ESD 保护 • 多种封装选择à多种热性能和机械设计选择
3、        MOSFET分为耗尽型和增强型。当处于耗尽型时MOSFET的Gate与Source加的电压为0,为什么只要在Drain与Source间加上电压后,就会有Id形成呢?
专家回复:增强型MOSFET是常闭的,耗尽型MOSFET是常通的
800V SuperFET II MOSFET和其他MOSFET相比,有什么特别的?
专家回复: •提供了电压裕量设计灵活性 • 最大限度地减小导通损耗 • 最大限度地减小开关损耗,实现更高频率 • 减少驱动损耗 • 保证高可靠性 • 提供桥式电路运行中的耐用性 • 提供内置 ESD 保护
效率可以达到什么水平?
专家回复: 以FCPF1300N80Z为例
FCPF400N80Z与其它的产品进行比较的参数都具有优势这些优势使得其具有什么使用特点呢?
专家回复: •800 V 的更高击穿电压à实现电压裕量设计的灵活性 • 最低的导通电阻 Rds(on) à降低了导通损耗à,提高了效率并且需要较小的 PCB 空间 • 卓越的品质因数 (RDS(on) x Qg) à减少开关损耗à,提高效率 • 最低的输出电容 (Coss) à减少驱动损耗à,提高效率 • 100% 经过雪崩测试à高可靠性 • 内置齐纳二极管à进行 ESD 保护  多种封装选择à多种热性能和机械设计选择
工程师 发表于 2015-4-23 10:30 | 显示全部楼层
FCPF400N80Z采用什么技术减低开关损耗
专家回复: FCPF400N80Z采用的是仙童第三代超级结技术,降低MOSFET的Qgd,以及Coss
足够的电压裕量有什么重要的作用?
专家回复:足够的电压余量:1) LED电源为降低成本,很多都采用单级PFC,单级PFC工作时MOSFET的VDS电压因为反馈速度慢而变高,高的耐压可以提高电源的可靠性。 2) 电压余量足够可以把电源的占空比做大,提升效率。
文中提到的FCPF1300N80Z将它的一些参数与其他的产品进行了比较这使得其具有什么使用特点呢
产品通过哪些首段提高效率的?
专家回复: •降低的导通电阻 Rds(on) à降低了导通损耗à,提高了效率并且需要较小的 PCB 空间 • 卓越的品质因数 (RDS(on) x Qg) à减少开关损耗à,提高效率 • 最低的输出电容 (Coss) à减少驱动损耗à,提高效率
工程师 发表于 2015-4-23 10:40 | 显示全部楼层
产品可靠性如何?
专家回复: •这个800 VSuperFET2 产品最大的特点是它能承受超过800V的更高击穿电压,这能帮助提供设计上电压裕量的灵活性 • 每一个mosfet都会在生产线作100%的雪崩测试。 它也有强健的体二极管,能提高在桥式电路的可靠度,與提供内置 ESD 保护
工程师 发表于 2015-4-23 10:50 | 显示全部楼层
课程主要介绍的产品特性,是否有相关的应用案例资料?
专家回复: 可以参考以下两个用SuperFET MOSFET的照明评估版: https://www.fairchildsemi.com.cn/evaluation-boards/febfl7733a_l52u050a.pdf https://www.fairchildsemi.com.cn/evaluation-boards/febfl7733a_l51u030a.pdf
飞兆的FCPF1300N80Z是如何做到比其他产品运行温度低的?
专家回复: 温度低---》效率高   效率高: 1)Rdson低--》导通损耗低                  2)Qg, Ciss ,Coss低--》开关损耗低
800V SuperFET II MOSFET 系列价格如何?
专家回复: 价格问题可电话咨询这个页面上的经销商,https://www.fairchildsemi.com.cn/get-help/contact-distributor/
