Cortex-M3比ARM7先进,是否不需要在学ARM7了?
9916|21
 楼主| fjhcpu 发表于 2008-2-15 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3比ARM7先进,是否不需要在学ARM7了?本人准备学ARM,不知道该选择哪个开始学。
阿南 发表于 2008-2-15 19:22 | 显示全部楼层
其实都是相通的
phoenixmy 发表于 2008-2-15 19:25 | 显示全部楼层
不都是arm7系列的么
<br /><br />
zlgmcu 发表于 2008-2-16 10:58 | 显示全部楼层
非也非也,Cortex-M3不属于ARM7,是ARM公司更先进的一个型号
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp'>http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp</a>
HWM 发表于 2008-2-16 12:26 | 显示全部楼层
只是一个系列而已,无所谓先进不先进的。
要注意的是不再支持ARM指令。
hhtek 发表于 2008-2-16 14:05 | 显示全部楼层
应该说是改经的arm指令了,和arm9是不同的啊
arm7和arm9是一个家族的<br />cortex-3是另外一个家族<br />虽然都是arm<br />但是指令体系和架构都不一样了<br /><br />
phoenixmy 发表于 2008-2-16 14:15 | 显示全部楼层
楼上给讲讲arm家族族谱吧
<br /><br />至今还不明白到底谁是谁。。。<br /><br />
biao.l 发表于 2008-2-16 14:58 | 显示全部楼层
用到什么就学什么,
技术更新得那么快,哪能保持学最新的东西,没经过市场的考验产品都还没成熟呢
su_mj000 发表于 2008-2-20 02:53 | 显示全部楼层
只要指令系统一样,就是ARM
zkr 发表于 2008-2-22 15:17 | 显示全部楼层
指令集改了
按照手册上说法,Cortex-M3是ARMv7针对嵌入式实时应用专门优化的内核。<br />处理器模式,指令集(ARM,Thumb均不支持,只支持Thumb-2),中断向量等都不一样了。<br /><br />向前兼容的是那个是Cortex-A系列,Cortex-R系列的不清楚。
publicrtos 发表于 2008-2-25 11:38 | 显示全部楼层
Cortex-M3和ARM7
Cortex-M3是ARMv7内核<br />ARM7和ARM9只是ARMv4内核,Cortex-M3肯定要先进多了。
zyok 发表于 2008-2-25 13:31 | 显示全部楼层
还要ARM7干什么?
既然Cortex-M3要比ARM7性价比好,ARM7能干的Cortex-M3也能完成,还要ARM7干什么?
publicrtos 发表于 2008-2-25 13:41 | 显示全部楼层
ARM7已经很不错了
Cortex-M3来的太晚了,刚出来。ARM7已占领了ARM市场的半臂江山了,但是Cortex-M3的芯片现在还不多呢,再说对应的市场方向不一样。
HWM 发表于 2008-2-26 08:08 | 显示全部楼层
to 11楼:Cortex-M3是ARMv7-M内核,
先把ARMv7文档资料看全了再说也不迟。<br /><br />ARMv7有三个分支,即:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A-应用分支,面向应用,如手持设备。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R-实时分支,面向一般的实时控制。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M-微处理机分支,面向深度嵌入系统。<br /><br />其中A分支就包含了ARM以前的系列。<br />
dld2 发表于 2008-2-26 08:40 | 显示全部楼层
老外也喜欢玩蚊子游戏
mmd2102 发表于 2008-2-26 08:47 | 显示全部楼层
Cortex=ARM12
如果按照传统方法,Cortex=ARM12<br /><br />Cortex-A,应用复杂的工程中,支持ARM,Thumb和Thumb2指令集,Cortex-A8就有200DMIPS,应用在多媒体方面有优势.简单的看做是下代ARMv7架构的应用处理器<br /><br /><br />Cortex-R&nbsp;为实时OS设计的MPU<br /><br />Cortex-M&nbsp;被阉割过的,51一个档次,确切的说就是抢8位机市场的.<br /><br />个人认为.
HWM 发表于 2008-2-26 08:51 | 显示全部楼层
楼上有误,它只是个大杂会,它是ARM横向发展的一个标志。
看样子,ARM已成年开始发福了。
xwj 发表于 2008-2-26 08:51 | 显示全部楼层
型号还不是想怎么定就怎么定,有什么“创意真好”的?
mmd2102 发表于 2008-2-26 10:19 | 显示全部楼层
18楼
你认为我有误会的地方在哪?<br />请看看15楼的解释和我有什么差别?
HWM 发表于 2008-2-26 10:31 | 显示全部楼层
就是“Cortex=ARM12”
有ARM12吗?另外个人认为ARMv7“不是长高了,而是长胖了”。
