[其他] UOL GUI控件之五子棋源码,同时更新了编译器和源码
1558|2
 楼主| wzedmund 发表于 2015-4-22 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
UOL 仿真环境搭建
1. 解压后分别为的uol_vm和uol_lib目录
2. 安装uol_vm中的setup.exe, 该文件为pelles C开发软件
3. 打开cmd命令行窗口,在uol_lib目录下输入uol,会生成output.bin文件。
4. 用pelles C打开uol_vm中win32_uol内的项目,在vm.c中的vmLoadFile函数中指定好output.bin文件的路径。
5. 编译运行虚拟机。
此次更新主要包括了编译器一些bug修复和gui库的更新完善,控件支持重绘算法。编译器仍然以1.0.3版本为主,下个版本会增加自动生成底层API的c文件模版和gui排版功能。
uol源码中main方法在sys目录中的test.uol.
源码大于10MB,所以我放在了openedv的论坛上了,上面有UOL板块,具体可以加群了解:399011436
xlhtracy 发表于 2015-4-24 13:27 | 显示全部楼层
赞一个:D
yinlitansuo 发表于 2015-4-28 09:18 | 显示全部楼层
厉害!
