[51单片机] 51串口通信问题
1401|11
 楼主| 圣灵枫 发表于 2015-4-23 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触串口通信,PC给单片机发送一串数据,单片机接收后返还给PC机,用串口调试助手来收发数据,中断接收,查询发送,用超时法判断数据接收完成,但是程序调试一直没反应,求大家帮帮忙,看看是什么问题。下面附程序:
#include<STC12C5A32S2.H>
#include<INTRINS.H>
bit flag=0;
unsigned char idata tab[];  //定义数组用于存放数据
unsigned char j,cnt=0;
unsigned char i=0;
void UART_Rountine(void);   //串口中断函数声明
void Timer0_Rountine(void); //定时器中断函数声明
void UART_INIT()
  SCON=0X50;            //工作方式1,发送使能
  TMOD|=0X21;           //定时器1,工作方式2
  AUXR&=0x3F;                    //定时器0,1时钟为Fosc/12,即12T
  AUXR&=0xFE;                    //串口1选择定时器1为波特率发生器
  PCON&=0x7F;                    //波特率不加倍
  TH1=0XFC;             //波特率9600,时钟频率14.7456MHz
  TL1=0XFC;
  TH0=0XFB;             //定时长度1ms
  TL0=0X33;
  TR0=1;                //定时器0不使能,接收到数据在开始计时
  TR1=1;                //定时器1使能
  PS=1;                 //串口中断设为高优先级
  ES=1;                 //开串口中断
  ET1=0;                        //禁止定时器1中断
  ET0=1;                //开定时器0中断
  EA=1;                 //开总中断
void delay_1ms(unsigned int t)          //软件延时1ms
  unsigned int a,b;
  for(a=0;a<t;a++)
  for(b=0;b<1167;b++);
void mian(void)
  delay_1ms(100);                  //单片机上电延时
  UART_INIT();                     //初始化
  while(1)
          if(flag==1)                  //检测到接收成功标志
          flag=0;
                  ES=0;                    //关串口中断,查询法置TI也会产生中断,防止干扰
                  for(j=0;j<cnt;j++)       //查询法发送数据
                      SBUF=tab[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;
                  cnt=0;                   //接收计数清零,等待下一次接收
                  ES=1;                    //发送完毕打开串口中断,等待下一帧数据接收
void UART_Rountine() interrupt 4
  if(RI)
          TR0=0;                      //接收数据过程中定时器不工作
          i=0;                        //计数清0
          RI=0;
          tab[cnt++]=SBUF;            //接收数据
  TR0=1;                          //接收完一个字节数据打开定时器,等待下一字节数据
void Timer0_Rountine() interrupt 1
  TH0=0XFB;             //定时长度1ms
  TL0=0X33;
  TF0=0;                //清除溢出标志
  i++;                  //没产生一次溢出中断,递增一次
  if(i==50)             //发送一个字节数据大概1ms,等待50ms还没有数据判断接收完毕
      i=0;              //计数清零
          TR0=0;            //关定时器
      flag=1;           //接收成功标志
大家帮忙看看,谢谢!
ningling_21 发表于 2015-4-23 09:46 | 显示全部楼层
定时器0是起什么作用?
 楼主| 圣灵枫 发表于 2015-4-23 09:49 | 显示全部楼层
定时器0是起什么作用?
超时法判断数据接收完毕,定时器0做延时的
ningling_21 发表于 2015-4-23 10:03 | 显示全部楼层
这不是多此一举吗
 楼主| 圣灵枫 发表于 2015-4-23 10:20 | 显示全部楼层
这不是多此一举吗
不太明白您的意思,您说话太简洁了,我初学串口通信,不太懂这方面,看过很多论坛,都说数据接收是要用超时或帧头帧尾来判断接的,因为我发的数据长度是不定的,就用这种方法了。
ningling_21 发表于 2015-4-23 10:55 | 显示全部楼层
不太明白您的意思,您说话太简洁了,我初学串口通信,不太懂这方面,看过很多论坛,都说数据接收是要用超 ...
改一下主程序和串口中断程序  试试
  1. while(1)
  3.     ;
  4. }
  5. 串口中断程序
  6. {
  7.    if(RI)
  8. {
  9.     RI=0;
  10.     SBUF=SBUF;
  11. }
  12.   if(TI)
  13. {
  14.     TI=0;
  15. }
  16. }
xjyabc 发表于 2015-4-23 14:26 | 显示全部楼层
UART_INIT() 里面的TR0 = 1是不是错了。
 楼主| 圣灵枫 发表于 2015-4-23 16:02 | 显示全部楼层
那个是我笔误,改过来了,不是这个问题
xujinxinyw 发表于 2015-4-23 16:55 | 显示全部楼层
什么是数据位不一定啊?当你使用串口发送数据时,无所谓是数字和字符,如果以十六进制发送,如果你发456987,那么程序就会将45发送出去,后面的数据虽然也发送给了SBUF,但你只读取了一次值,如果你的程序是在循环运行的话,那么就可以将剩下的值也接受,如果你发字符串的话,比如happy,那么如果程序在大循环中,一样可以将你发的数据以ASCLL码的形式完全接受并反馈给上位机!所以对于单片机来说,只要你打开了串口通信的功能,无所谓你发送了多少东西,只要你接受一次,他就会在发送下一位,而且,一旦SBUF的空间填满就会拉高RI并申请中断,此时后面的数据等待写入!直到你把SBUF的值读走并拉低RI,后面的数据才写入以供下次读取!所以不管你在上位机上发送多少数据,只要程序是循环的!那么他就可以读取多少并且反馈多少!
所以完全没必要那么写!附赠一个简单的串口通信的小程序!
#include<reg51.h>
void init_timer()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
void main()
unsigned int temp=0;
        init_timer();
        while(1)
                if(RI==1)
                RI=0;
                temp=SBUF;
                SBUF=temp;
diy1997 发表于 2015-4-23 18:21 | 显示全部楼层
长度不定,可以在开头把要发送的数据长度先发给接收方。
benbpig 发表于 2015-4-23 18:42 | 显示全部楼层
楼主你是试着用软件来模拟串口,没有把单片机串口当做硬件资源……
彭--博 发表于 2015-4-23 20:04 | 显示全部楼层
楼主可以这样调试一把,先MCU发PC,看看正常不正常,然后232上RX和TX短接,看看能不能收到单片机自己发的数据。我对51已经忘个差不多了嘿嘿。可以在一帧数据收完之后,翻转一下LED,做个标示。
