at9261 spi 的dma 中断疑惑....
2481|1
 楼主| ashowww 发表于 2008-2-29 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置好dma,使能后,打开中断,老是不能通信上<br />后面跟踪发现,dma还没有发送完,就进入中断了,各位大侠有没有遇到过这种情况<br />或者分析一下什么原因???
 楼主| ashowww 发表于 2008-3-3 16:57 | 显示全部楼层
没有人遇到过这种问题???<br />不用中断可以工作,但是在整个系统里面,不用中断<br />操作系统的功能不能什么发挥出来了.真郁闷.<br />
