关于AT91SAM7X256芯片问题
2494|5
 楼主| lee1980 发表于 2008-2-29 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块AT91SAM7X256的板子,以前用USB连接计算机是正常的,但现在连上之后计算机总是显示无法识别,上电把Erase短接也不行,是不是我的芯片烧了? 请高手指点一下。谢谢!
加油站 发表于 2008-2-29 15:30 | 显示全部楼层
有可能是电脑上的驱动没了
 楼主| lee1980 发表于 2008-2-29 15:43 | 显示全部楼层
驱动没问题
我找了另外一块板子接上能显示出来。这块板子接上就显示无法识别,我把1.5K上拉电阻去掉就根本找不到硬件,所以我觉得接线应该是没有问题的。
加油站 发表于 2008-2-29 15:46 | 显示全部楼层
你可以用JTAG测试,看是否能检测到芯片
1.5K的上拉是需要的
 楼主| lee1980 发表于 2008-2-29 15:50 | 显示全部楼层
有1.5K上拉
现在手里没有仿真器。那USB不正常可能是什么原因呢?如果用仿真器检测到芯片了,是不是说明芯片没有问题,用什么办法可以把USB的问题解决
xhtxzxw 发表于 2008-3-1 21:01 | 显示全部楼层
嘿嘿
好象把片子里面的USB设备代码洗了吧?<br />空片子挂上PC的USB口,PC能认识它才轿怪了呢!<br />可能要用JTAG把USB代码烧进去吧?<br />
