大哥们帮解释下这个功率放大电路
2836|8
底蕴|  楼主 | 2008-4-19 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图例为乙类推挽功率放大器,图中D1和D2是防止交叉失真的二极管偏置电路,但是我看不懂的是D1D2怎么防止了电路的交越失真,哪位牛大哥可以解释下,小弟不胜感激!困惑好久了,怀疑电路是错的………
输入vi(t)应该在D1和D2之间输入我感觉.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200764145419279.pdf
maychang| | 2008-4-19 15:16 | 只看该作者
电路没有错
防止交越失真,无非是给两支管子加上一点点偏置电流。两个二极管与三极管的发射结并联,当然会有部分电流从两支三极管基极与发射极之间流过,这个电流就是加上去的偏置电流。
LGZ2006| | 2008-4-19 17:26 | 只看该作者
交越失真
底蕴,D1和D2本身并不能防止失真,简单说是这样的,
为防止失真,需要提供一点点静态偏置电流;
为使这个偏流不随温度变化太大,通常需要温度补偿;
二极管具有与发射结近似相同的电压---温度特性---
当参数合理设定后,D1D2就补偿使得在很大温度范围内,
推挽放大管都有一个稳定的静态电流.
战地记者| | 2008-4-19 19:42 | 只看该作者
是啊 输入端放这里也行,不是在中间吗?
战地记者| | 2008-4-19 19:45 | 只看该作者
照这样看 输入点起步是放这条线上都可以
LGZ2006| | 2008-4-19 22:59 | 只看该作者
差点被骗成功
D1D2中间那个连线是不该有的.
底蕴|  楼主 | 2008-4-21 08:50 | 只看该作者
我就上看电路有毛病。。。。
6楼的兄弟,D1D2中间的线没有了,解释下怎么防止时针的呗,谢谢
awey| | 2008-4-21 11:01 | 只看该作者
用二极管还有一个原因是交流阻抗很小
信号在T1、T2的基极大小几乎相等。
keaiduoyu| | 2008-4-21 12:56 | 只看该作者
这样的话从D1 D2中间加信号也可以的吧
