[示波器] 利利普示波器小改造
9152|30
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主角在这里。
这示波器其实。。。。如果忽略它的CH1 CH2 和水平速率这三个大旋钮难以使用的问题还是不错的。
但这三个要命的旋钮实在是太难用了,具体说就是用手转动的时候这几个量程根本就是在乱跳,无法设定到你想要的那个。
其它旋钮按钮都基本正常。
我拆开看过,它的面板上的所有旋钮按钮指示灯都是通过一个10PIN的FPC和主控板相连的,估计这些开关指示灯都是动态扫描方式工作。
这三个大旋钮都是带“弹跳”的——这样可以保证输出完整的编码脉冲,并且有更好的手感,不过这也使得它输出的脉冲总是很窄,示波器的主控无法保证正确读取旋钮的信号。
由于第一次拆开看的时候把电源按钮搞坏了,保修神马的也不用指望了——自己改吧。
评分
参与人数 1威望 +12 收起 理由
xlhtracy + 12 很给力!
查看全部评分
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 13:46 | 显示全部楼层
改造的思路是这样:这里面用一个小电路板去模仿这三个旋钮,外面再用个辅助的小电路板来取得我想要的操作,通过UART进行通信。
说干就干,这是准备用到里面的小板,AT89S52,估计大家大多用过。
原理图:
很简单,UART接受指令,IO控制的电荷泵提供栅极驱动电压,6个IO控制6对MOS管用来模拟3个编码器。
bluecup 发表于 2015-4-23 13:53 | 显示全部楼层
咋一看以为是我的示波器,呵呵,一样一样的,你的问题我也有,目前忍着,当初买这个稀罕它的内置电池功能,当然还有它的价格便宜量也足,另外我还想说一句“十分**的泰克。。。”
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 13:54 | 显示全部楼层
用在外边的,洞洞板搭成。
原理图:(其实没有严格按图来搭)
更简单,串口,一个编码器,3个LED。
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 14:02 | 显示全部楼层
现在开始拆。。
拆掉后盖,
拆掉电池盒,
拆掉中间的一大坨,包括一个铁板架子,LCD屏,主板等等等等。。。。
罪魁祸首已经看到了。
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 14:13 | 显示全部楼层
准备!首先要把线连出来。
线是从旧网线中拆的,比较细好用。
线都引出了。橙色的是电源,从一个电容两端接出来。
再把中间一大坨装回去,
小板子焊好,嗯,电源线不够长,接长~~~~
用热缩管套好,
来点胶固定一下,
通信线从支脚的孔出来,完工~
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 14:15 | 显示全部楼层
试了一下很好用。
虽然拖了个小板子在外头很不爽,但毕竟现在可以用了。
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 14:24 | 显示全部楼层
电路和程序都传上来,要用的直接拿吧。
我手上还有几块PCB,可以送。
bluecup 发表于 2015-4-23 14:27 | 显示全部楼层
这个是器件质量问题,换个旋转编码器就好了,很便宜,懒得搞
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 14:33 | 显示全部楼层
他们的设计有问题。
换了也不会好。
jjeemm77 发表于 2015-4-23 16:41 | 显示全部楼层
嗯…很勤奋呀
cauhorse 发表于 2015-4-23 21:33 | 显示全部楼层
用个带正交编码接口的MCU把面板上的三个编码旋钮的信号处理完,再从IO口模拟出去,是不能更方便一些呢,不用搞两个板子通信了。
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 21:36 | 显示全部楼层
用个带正交编码接口的MCU把面板上的三个编码旋钮的信号处理完,再从IO口模拟出去,是不能更方便一些呢,不 ...
不想动他们的板子。。。。。。而且也没有那么容易动。
jasonell 发表于 2015-4-23 21:38 | 显示全部楼层
按说面板的开关指示啥的要本地MCU处理后送中心MCU的啊,看来这个便宜的,把这都精简了。
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-23 22:04 | 显示全部楼层
按说面板的开关指示啥的要本地MCU处理后送中心MCU的啊,看来这个便宜的,把这都精简了。 ...
面板上没有见到MCU,有两个74HC4051和一个LM339,若干二极管电阻电容
liuxing4585 发表于 2015-4-24 10:33 | 显示全部楼层
成本多少钱啊
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-24 10:34 | 显示全部楼层
哪个?改造的成本?主要是做PCB的钱。。。。。。
liuxing4585 发表于 2015-4-24 10:35 | 显示全部楼层
哦。谢谢
bowei181 发表于 2015-4-27 09:31 | 显示全部楼层
这都敢改,太牛了吧
 楼主| 戈卫东 发表于 2015-4-27 10:09 | 显示全部楼层
这都敢改,太牛了吧
都不能用来,也没有了保修,还有什么不敢的。。。。
