电源电路
2387|8
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-19 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中输入加一个三极管有什么作用?地通过一个二极管隔离?
战地记者 发表于 2008-4-19 23:00 | 显示全部楼层
扩流,二极管起撒子作用啊?
NE5532 发表于 2008-4-20 08:57 | 显示全部楼层
三极管估计是预降压,以降低7805的发热量
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-20 20:38 | 显示全部楼层
好像不对,FMMT722工作在开关状态
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765205333323.gif
gaohq 发表于 2008-4-21 11:33 | 显示全部楼层
那个二极管是起什么作用的呢?
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-21 19:26 | 显示全部楼层
高手,回答啊
高手呢
kcl08 发表于 2008-4-21 21:01 | 显示全部楼层
二极管是防电源反接用的
gaohq 发表于 2008-4-21 21:19 | 显示全部楼层
如果二极管是防止电源反接用的话,那我觉得就是多余的
因为如果接反了那个三极管就不会导通啊?
awey 发表于 2008-4-21 22:37 | 显示全部楼层
三极管看起来是多余的
防反接有二极管就可以了。
三极管可能用于限流的,但电路不能这样设计。
还有一个可能是当输入电压低于某个值时,三极管不通。
