[AVR单片机]
atmega32的bootloader问题,请大神帮忙指点指点
1215|2
我通过下面这个软件作为bootloader的上位机
编译工具是最新版avrstudio(atmelstudio 6)
我是这样操作的
首先生成hex,然后通过上位机烧写程序,上位机提示烧写成功,然后烧写的程序未运行。
下面是主程序:
int main(void)
        int i=0,bufferPoint=0;
        DataUnionByte crc;
        unsigned char timercount=0,packNO=1;
        cli();
        USARTInit(19200);
        TimerInit();
        for (;;)
                if (USARTRecieveFind()=='d'){break;}
                else if(USARTRecieveFind()=='e')
                        USARTTransmit('e');run_app();
                if ( TIFR&0X02 )
                        TIFR |= 0X02;                /* 清除标志 */
                        if(timercount++ >= 200)
                                USARTTransmit('e');
                                run_app();
        for (;USARTRecieveFind()!=XMODEM_SOH;)
                if (TIFR&0X02)
                        TIFR |= 0X02;
                        if (++timercount > 67)
                                USARTTransmit(XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR);
                                timercount = 0;
        for (unsigned char temp=0;temp!=XMODEM_EOT;temp=USARTRecieve())
                if ((packNO == USARTRecieve())&&(packNO==(USARTRecieve()^0XFF)))
                        for(i=0;i<128;i++)
                                databuff.databuff8[bufferPoint++]=USARTRecieve();
                        crc.databuff8[1] = USARTRecieve();
                        crc.databuff8[0] = USARTRecieve();
                        if (CRCCalculate(&databuff.databuff8[bufferPoint-128],128)==crc.databuff16)
                                if(bufferPoint >= DATA_BUFFER_SIZE)
                                        boot_write_one_page();
                                        address += DATA_BUFFER_SIZE;
                                        bufferPoint = 0;
                                USARTTransmit(XMODEM_ACK);
                                packNO++;
                        else
                                USARTTransmit(XMODEM_NAK);
                else
        if(bufferPoint) boot_write_one_page();
        run_app();
run_app();就是跳到0x0000的程序,代码就一条  jmp 0x0000
请问一下哪里有问题吗,为什么通过bootloader下载的程序不能运行。
可以确定烧进去的程序是正确的,因为我通过读FLASH看过。
s17701332| | 2015-4-29 17:16 | 只看该作者
程序存在bootloader区了么
wakojosin|  楼主 | 2015-4-29 20:57 | 只看该作者
解决了,是烧写的程序跟bootloader程序有冲突,也是bootloader的一个bug,现在解决了。
