强烈推荐这款TAARM9 S3C2410开发板 超值提供: 5大操作系统<br />QQ: 65127003 E-mail : gdembed@163.com<br /><br />一、软件提供:<br />1、 uCos+uCGUI<br />2、 Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork 和uCos 之间,组件齐全);<br />3、 VxWorks (国内我们独家推出 for 2410 的BSP,协助客户技术支持,客户可以自己移植,,只附送给客户,给客户提供一个方便);<br />4、 WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;<br />5、 Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;<br />6、 TABoot (卓联在线升级ISP 工具,包括ARM 源码 和上位机程序源码,协议公开);<br />7、 提供核心板、底板等原理图以及pcb图。<br /> 详情浏览 www.trans.net.cn<br /><br /><br />二、 TAARM2410 硬件平台综述<br />TAARM2410 平台由核心板(Core-Board)和底板( Bottom-Board ) 以及3.5寸LCD(带触摸)组成.<br /> <br />● TAARM2410 的主要特点<br />1、Core-Board(核心板)<br />CPU: Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;<br />NAND Flash 64MB (K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M)<br />NOR Flash NOR FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor Flash;<br />SDRAM : 64M(Samsung K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,PC100/PC133兼容;<br />RTC 实时时钟: 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟<br />NAND FLASH --NOR FLASH 启动选择开关<br /><br />2、Bottom-Board (底板)<br />LCD 接口: 支持各种TFT LCD(50PIN2.0排针)<br />触摸屏接口: 可接四线电阻式触摸屏;<br />串口: 两个RS232串口;1路TTL电平接口<br />GPRS/GSM接口: 用户可选配SIMCOM公司GSM/GPRS模块(选配)<br />USB Device接口: 1个DEVICE接口(USB 1.1协议)<br />SPI 接口<br />IIC总线接口<br />ADC模数转换接口: 4路10位AD<br />两个USB HOST: 1个USB Host A型接口(USB1.1协议),<br /> 1个USBHost B型接口(USB1.1协议);<br />SD/MMC 接口: 支持SD卡、同时兼容MMC卡;<br />JTAG接口: 标准ARM 20针JTAG&&Wiggle&&ICE 接口;<br />IIS : 采用UDA1341TS IIS 接口(立体声输出,MIC 输入),<br />外部中断接口: 8路外部中断输入<br />网卡: 提供10M Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯<br />蜂鸣器: 带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。<br />复位电路: 采用专用SP708S复位电路,稳定可靠;<br />电源接口: +5V电源供电(>2A输出)可选12V电源<br />LED指示灯: 6路<br />按键: 4路<br />以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。<br /><br /> <br />●TAARM2410开发板尺寸规格<br /> <br />产品类型 长度 宽度 高度<br />TAARM2410底板 168mm 128mm 1.8mm<br />TAARM2410核心板 60mm 32mm 1.2mm<br /><br />● TAARM2410 与众不同的特点<br />1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)<br />2、采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board 进行二次开发<br /> 核心板和底板采用稳固DIMM-144 标准PCI 插槽接口。<br /> <br />3、 Core-Board (核心板)集成了ARM 最小系统,包括 CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC 核心部件。特别是Nor Flash 的集成使ARM 最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor Flash 的集成让用方便地调试Vxwork 等软件 <br /> <br /> Bottom-Board 把CPU 的所有功能全部引出,方便用户使用,LED 和按键的加入,可以<br /> 方便用户调试程序。SPI 和I2C 可以接入PS/2 键盘和MOUSE。<br />4、 Wiggle 和JTAG 二合一的调试板内置 Wiggle 和JTAG 两大功能。使用Wiggle 可以很快地把程序烧入Nor Flash。二者合一让用户方便地调试程序。<br /><br /> 使用方法具体详见各软件的使用手册<br /><br />三、 TAARM2410 出货清单<br />1、 TAARM2410 Core-Board(核心板)一套;<br />2、 TAARM2410 Bottom-Board(底板)一套;<br />3、 JTAG&Wiggle 二合一板;<br />4、 全新原装3.5 TFT LCD(带触摸+驱动板)一套;<br />5、 USB 线一条;<br />6、 网线(交叉)一条;<br />7、 并口线一条;<br />8、 串口线(交叉)一条;<br />9、 5V/2A 电源一个;<br />10、触摸笔一支;<br />11、资料光盘(DVD 4.2G)一张;<br />12、配套的开发板箱子一个<br /><br />四、 TAARM2410 光盘内容<br />I 原理图/PCB图<br />1、 Core-Board 原理图、接口图、PCB图<br />2、 Bottom-Board 原理图、PCB图<br />3、 LCD驱动板原理图、PCB图<br />4、 JTAG&wiggle原理图、PCB图<br />5、 料清单/封装库<br />6、 资料手册 包含板上所有器件的DataSheet<br /><br />I 嵌入式软件<br />1、TABios + TABoot + 上位机软件 + 源码分析说明;<br />2、uCos + uCGUI;<br />3、Nucleus BSP + Demo;<br />4、Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;<br />5、WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;<br />6、VXWORKS(附赠,包括BSP,协助提供VXWORKS任何方面技术支持);<br />7、开发板测试程序(多达20个测试程序,公开源代码)<br />II上位机软件<br />1、 TABoot 串口烧写软件<br />2、 DNW 三星调试软件、USB 驱动源码、SJF2410 软件和源代码<br />3、 FlashProgramm 2.0(配合Wiggle 使用 )<br />4、 Linux 下编译、调试、烧录相关软件<br />5、 ADS1.2<br />6、 JTAG 并口驱动<br />7、 NAND FLASH 烧写软件<br /><br />更详细的资料请联系:<br />广东卓联科技有限公司<br />手机:13556033680 林先生<br />传真:020-32068852<br />E-mail:gdembed@163.com<br />销售QQ:65127003<br />技术QQ: 619456981<br />
