[Kinetis] 在(Freescale_KSDK1.1.0_K21FA_1.0.0.exe)安装生成的原工程调试错误
1640|4
 楼主| fangyiwu 发表于 2015-4-24 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在飞思卡尔官网下载了(Freescale_KSDK1.1.0_K21FA_1.0.0.exe)并安装,然后打开Freescale/KSDK1.1.0_K21FA_1.0.0/demos/hello_world里面的工程,用编译软件是keil_5.11,接上J_link仿真器调试时候发现卡死在system_MK21FA12.c文件中的while((MCG->S & MCG_S_LOCK0_MASK) == 0x00U) { /* Wait until PLL is locke*/
  },无法进入main()函数,请问这是什么问题,恳请各位学飞思卡尔的朋友们帮助一下,在此先谢谢大家。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 10:51 | 显示全部楼层
楼主,你用到额板子是官方的tower K21吗?
这个KSDK的K21是针对官方的Tower板子的,所以如果你自己的板子,外部晶振值和tower板不一样,会有问题的。
 楼主| fangyiwu 发表于 2015-4-29 08:41 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-13 15:37 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
wanglinqiu 发表于 2016-7-8 11:08 | 显示全部楼层
您好,我现在用飞思卡尔官网上的KSDK1.1.0_K21FA_1.0.0库进行K21项目开发,发现里面没有SPI的例程,您这里可以给个参考的例程么?谢谢,我的QQ:61975561
