询问高手linux安装的tftp问题
2534|9
songbw|  楼主 | 2008-5-29 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装tftp时出现了比较常见但无法解决的问题。
我的linux版本是Fedora 8
tftp> connect 192.168.3.103
tftp> get a3000.c
Transfer timed out.
上面的192.168.3.103是我本机的IP,我在自己的电脑上用tftp从tftpboot文件夹传到另一个文件夹,就出现了transfer timed out这个常见的错误,我上网查了一下,这个错误很常见。解决方法说的太简单,就是:
tftpd服务没有启动
请问tftpd是个什么服务?如何启动呢?我查了半天也没搞明白这是怎么回事,大家如果有安装包,请传一个了。
虚心向高手请教了。
songbw|  楼主 | 2008-5-29 21:43 | 只看该作者
阿南版主在吗?
能不能给我解答一下这个问题啊
wangkj| | 2008-5-29 23:44 | 只看该作者
/etc/init.d/tftpd
disable modify to enable
and reboot
songbw|  楼主 | 2008-5-30 09:54 | 只看该作者
回wangkj
我在init.d里面没有tftpd这个文件啊,是不是我这个tftpd没有装,请问你有安装包能共享一下吗?
songbw|  楼主 | 2008-5-30 10:04 | 只看该作者
还有tftp和tftpd到底有什么不同?
高手指点一下吧,谢谢了。
wangkj| | 2008-5-30 12:40 | 只看该作者
client and server
songbw|  楼主 | 2008-5-30 13:03 | 只看该作者
那我应该不是这个问题
client和server我都装了,谢谢你了。
songbw|  楼主 | 2008-5-30 21:32 | 只看该作者
总算搞定了
重装了系统就好了,真是晕倒。
wangkj| | 2008-5-30 22:56 | 只看该作者
应该是你没安装tftpd的软件包
用rpm -ivh tftpd* 就行。不必要重新安装。
songbw|  楼主 | 2008-5-31 20:18 | 只看该作者
不管怎么样,谢谢啦,我毕竟是新手啊
