关于场效应管的内带二极管作用
3546|2
 楼主| 张迎春 发表于 2008-4-20 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:场效应管的内带复合二极管 是什么二极管? 并且起什么作用??谢谢指教
maychang 发表于 2008-4-20 18:00 | 显示全部楼层
这个二极管是生产工艺自然形成的,不是专门设计出来再做到管子里的。
其特性,允许通过的正向电流一般与场效应管相同,反向耐压当然就是厂效应管的耐压。其速度比普通二极管快得多,但比专门设计的高速二极管慢一些,看看dataasheet里这个二极管的反向恢复时间等等参数就知道了。
runfish 发表于 2008-4-22 20:49 | 显示全部楼层
是PN二极管,寄生的
在典型的H桥电路中,可用做续流;相对双级,是一个优点,但此寄生PN管的内阻较
大,在大电流情况下,功耗大,所以在流大电流时,外接二极管续流.
