电流互感器测电流,运放输出异常!高手看过来。。。
3314|6
 楼主| lushoubao305 发表于 2015-4-24 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器测电流,运放输出异常!高手看过来。。。CT1A为电流互感器(5A/2.5mA的),经过运放整流输入单片机ADC转换,无电流输入时,输出不知道为什么是 -200多mV。。。。。。
而且有电流输入时,输出波形也有点异常,最起码不是平滑的直线。
PS.前两天板子还能测出电流来着,这几天就不行了
王栋春 发表于 2015-4-24 20:03 | 显示全部楼层
楼主电流互感器输出是交流电量,你为什么不改为直流量来检测
turf123 发表于 2015-4-25 00:19 | 显示全部楼层
精密整流输入信号太小也会失真。
可以用单电源实现。用基准源做个偏置。
这种滤波方式如何保证响应速度?
交流可以在程序中借助算法处理,还可以算算谐波和频率啥的。
chunyang 发表于 2015-4-25 12:40 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,应该用比例放大器结构。
rerui 发表于 2015-8-3 17:21 | 显示全部楼层
rerui 发表于 2015-8-3 17:23 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,应该用比例放大器结构。
比例放大器结构什么样?
binoo7 发表于 2019-11-11 21:06 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,应该用比例放大器结构。
您好,有例子吗?我现在也需要一个这样的电路
