开漏型IO口驱动绿色LED
2123|14
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色LED的驱动电压是3V左右,下图是否不正确?
不正确的话,有什么改进方法?
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 12:33 | 显示全部楼层
能否直接这样子?
maychang 发表于 2015-4-24 12:37 | 显示全部楼层
能否直接这样子?
只要你的I/O口允许流入这么大电流,有这个负载能力,就可以这么接。
绿色LED管压降大约2V左右。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 12:41 | 显示全部楼层
这是在网上查的,绿色LED的驱动电压是3V左右
http://www.cnledw.com/info/newsdetail-12135.htm
@maychang
maychang 发表于 2015-4-24 13:14 | 显示全部楼层
各种颜色LED压降,这个很容易测量。用足够高的电压(例如12V),串联适当的电阻以控制电流(例如10k欧,电流近似1mA),点亮LED后,电压表测量LED两端电压就是。
我测量绿色LED,记得是2.1V。蓝色和白色LED则需要3V或更多一点。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 14:53 | 显示全部楼层
第一个图的缺点是IO口=0时,射极被钳位0.6V,给灯的电压可能不够
下图的改成P-mos,是否可以?
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 15:03 | 显示全部楼层
或者这样改,是否可以?
maychang 发表于 2015-4-24 16:21 | 显示全部楼层
或者这样改,是否可以?
7楼图比首帖图要好一些。
至于6楼,实在没有必要。
其实,首帖图也不必担心灯的电压不够,3.3V供绿色LED绝无问题。首帖图中R7多余,此处不必限流。
看起来,楼主只稍稍知道三极管的工作,欧姆定律却不甚清楚。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 16:45 | 显示全部楼层
7楼图比首帖图要好一些。
至于6楼,实在没有必要。
其实,首帖图也不必担心灯的电压不够,3.3V供绿色LED ...
首贴图确实是不小心加了个R7了,
假如绿色LED的驱动电压是3V,
IO导通时,射极被钳位0.6V,这样提供给LED的电压是否不够了?
@maychang
maychang 发表于 2015-4-24 17:01 | 显示全部楼层
首贴图确实是不小心加了个R7了,
假如绿色LED的驱动电压是3V,
“假如绿色LED的驱动电压是3V”
谁教给你的?
怎么不“假如”30V?300V?
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 17:31 | 显示全部楼层
刚才按你的方法量LED电压,有2.8V
jforu 发表于 2015-4-24 17:57 | 显示全部楼层
绿色是点亮电压是在3V左右. 如果用3.3V驱动有点难.
用NPN或PNP基本不可能.集电极发射极饱和电压低的一般在0.3V
可以P-MOS(低压管),导通时P-MOS压降在mA级可以不计.
那么限流电阻取值,假设LED电流5mA, 0.3V/5mA 取62欧*
实际可能有点费事,你要实际测量一个绿色LED在5mA下的实际压降.也可能是2.8V
jforu 发表于 2015-4-24 18:00 | 显示全部楼层
在TB上找了一下,好多绿色LED(10mA左右低功率的),VF为2.8~3V
少数绿色LED标示2.0~2.2V
如果用后者,要方便一些.
区别应该是普绿,翠绿:
·产品型号:1206 普绿
·产品体积:3.2*1.6*1.1
·产品波长:572-582NM
·产品亮度:420-430MCD
·电压:2.0-2.4V
·电流:20MA
·焊接温度:250
·发光角度:120
·产品型号:1206
·产品体积:3.2*1.6*1.1
·产品波长:530-540NM
·产品亮度:650-700MCD
·电压:3.0-3.4V
·电流:20MA
·焊接温度:250
·发光角度:120
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 18:10 | 显示全部楼层
我用的是高亮LED来的
falder21 发表于 2015-4-25 08:43 | 显示全部楼层
驱动发光二级管是把三极管当开关管用就可以了
YEO
132
