这样会否损坏IO口?
4119|28
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电压较高12V,IO口是开漏型的,
会否造成损坏?
123654789 发表于 2015-4-24 12:41 | 显示全部楼层
会损坏
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 12:50 | 显示全部楼层
有什么简单的改进办法吗?
电压只有3.3V和12V,
再加一个三极管就太复杂
@123654789
Jack315 发表于 2015-4-24 12:57 | 显示全部楼层
直接用 IO 口 (3.3V)驱动。如果电流能力不够,加一个三极管就可以了。
另:负载宜放到集电极回路。
lfc315 发表于 2015-4-24 13:41 | 显示全部楼层
灯能亮能灭,就说明不会坏
jforu 发表于 2015-4-24 16:38 | 显示全部楼层
R2可以去掉, D1可以取9.1~10V
玄德 发表于 2015-4-24 16:44 | 显示全部楼层
换 NPN 。
huangxz 发表于 2015-4-24 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
12v还是隔离吧
戈卫东 发表于 2015-4-24 19:51 | 显示全部楼层
5mA点亮一个LED的话直接用IO驱动一点问题都没有。
290399937 发表于 2015-4-24 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
一般io有钳位二极管..io电压最高等于vcc+0.5v左右
290399937 发表于 2015-4-24 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
按图 三极管工作非开关状态。
yu3519 发表于 2015-4-24 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
七楼说得对,这个即使不坏,也没办法灭灯。
YEO
是10楼吧?  发表于 2015-4-25 19:38
hanzhenfei 发表于 2015-4-24 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上。
hanzhenfei 发表于 2015-4-24 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
我一个同事就犯了这样错误。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-24 22:45 | 显示全部楼层
按图 三极管工作非开关状态。
是射极被钳位0.6V导致不能饱和?
@290399937
oldzhang 发表于 2015-4-25 00:29 | 显示全部楼层
一般不会损坏,漏极击穿电压也不会低到12v,再高就危险了,不过最好别这么用,点亮发光二极管的电压低点安全
yu_studio 发表于 2015-4-25 10:58 | 显示全部楼层
按LED 2V压降,三极管0.7V压降,单片机没输出的时候IO压降是 12-2-0.7 = 9.3 V ,即使没损坏也不允许这样设计。
你换NPN管,单片机用推挽输出不就行了。
YEO
这个口只能是开漏的  发表于 2015-4-25 19:40
yu_studio 发表于 2015-4-25 11:04 | 显示全部楼层
如果单片机IO口有嵌位二极管,三极管基极会被拉到单片机的电源电压,会使发光管一直亮。
如果没有嵌位二极管,IO口会损坏。
mcu5i51 发表于 2015-4-25 11:06 | 显示全部楼层
如果不是低功耗的应用,不会的IO干掉,不过你的电路应该不能正常工作;
LED电源为12V,LED压降假设2V,这个关系不大,限流电阻2K,则:
VQE = 12-2;
VQB = VQE-0.7  约10V电压,高于MCU的VCC,IO内部嵌位二极管导通,电压在VCC+0.7V,可以得到 (10 - 5(3.3))V / 2K = 5mA/hfe = 0.XmA
这个电流一般不会超过IO的电流,不会坏掉,不过你的LED可能是常亮
YEO
不是怕电流击穿,是怕电压击穿  发表于 2015-4-25 19:59
chunyang 发表于 2015-4-25 12:33 | 显示全部楼层
对于OD输出,如果MOS管能够承受12V,那么就不会损坏,但楼主的电路有错,要加基极限流电阻和静态偏置电阻,否则电路无**常工作。特别提醒的是,如果楼主的IO是MCU的IO配置成的OD输出,那么该电路无法工作,原因是MCU的IO都有钳位二极管,只有诸如74HC07这样的纯OD输出结构前述结论才成立。
YEO
132
