请问一个放大电路
4768|22
 楼主| maveina 发表于 2008-4-20 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路放大倍数为何是100倍。那个Rp有什么用。谢谢各位大哥。
h572 发表于 2008-4-20 22:32 | 显示全部楼层
Rp在那里!!!
战地记者 发表于 2008-4-20 22:39 | 显示全部楼层
看不懂,还是等AWEY老师来分析
awey 发表于 2008-4-21 00:08 | 显示全部楼层
放大什么信号?频率多少?
如果忽略电感,电容的影响,100倍肯定是错误的。
 楼主| maveina 发表于 2008-4-21 07:44 | 显示全部楼层
Rp电阻
Rp就是那个1K的电阻。我觉得放大倍数应该是1。
 楼主| maveina 发表于 2008-4-21 07:45 | 显示全部楼层
电容5.6p
电容应该就是一个前馈电容
python_k 发表于 2008-4-21 09:42 | 显示全部楼层
Rp
Rp是输入信号为低频大电流的输入保护
gaohq 发表于 2008-4-21 11:24 | 显示全部楼层
这既有正反馈又有负反馈的怎么算放大倍数啊?
zjp8683463 发表于 2008-4-21 13:58 | 显示全部楼层
RE 8楼
一样利用虚短和虚断
gaohq 发表于 2008-4-21 16:35 | 显示全部楼层
那放大倍数就是-516
根据9楼的提示:
  Uout*33/(33+17000)=-Uin*3000k/3000k则A=-516
对否?
Analog921 发表于 2008-4-21 16:48 | 显示全部楼层
分离反馈网络,画出信号流图,然后判断正,负反馈系数随频率的变化,哪个反馈系数大,就算哪种反馈~~~
不过一般负反馈系数必须远大于正反馈系数才能用嘘短,因为运放要在深度负反馈下面嘘短才成立。
而且要注意运放输入、输出阻抗随频率的变化对反馈网络,反馈系数造成的影响。
awey 发表于 2008-4-22 00:17 | 显示全部楼层
放大倍数=-1.0038899039311604880061295455885
gaohq 发表于 2008-4-22 09:52 | 显示全部楼层
awey 是怎么算的?
把算式写出来吧,我学习学习.
awey 发表于 2008-4-22 09:57 | 显示全部楼层
如果33欧换成0,放大倍数就是1
33欧与17K比较 接近与0了,所以放大倍数接近于1.
史前一万年 发表于 2008-4-22 16:12 | 显示全部楼层
反向器
不考虑感抗,则放大倍数为-1,就是个反向器嘛!
tinybean 发表于 2008-4-22 17:27 | 显示全部楼层
说的对
楼上的说对了
gaohq 发表于 2008-4-23 10:46 | 显示全部楼层
那33电阻和17K电阻起什么作用?
要它们与不要它们有何区别?
好不厉害 发表于 2008-4-23 13:21 | 显示全部楼层
想听听Analog921的高见
hgwy2008 发表于 2008-4-23 16:20 | 显示全部楼层
继续啊
gaohq 发表于 2008-4-24 10:36 | 显示全部楼层
知道了
Uo*33/(33+17k)=U+
Uin-U+=U+-Uo
Uin+Uo=2U+=2Uo*33/(33+17k)
A=Uo/Uin=17033/(17033-66)=1.0038899
只是还是不知那两个电阻有何用?
