[电路/定理] 驱动一个线圈,用什么振荡电路好,频率要精确
1145|4
 楼主| test01 发表于 2015-4-24 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率最好方便可调
jks999 发表于 2015-4-24 14:50 | 显示全部楼层
干啥用啊,dds准
manbo789 发表于 2015-4-24 16:39 | 显示全部楼层
Linear有很多振荡IC,像LTC1799,很精确,很方便,驱动线圈建议再加一级缓冲电路,
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
test01 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| test01 发表于 2015-4-26 17:57 | 显示全部楼层
我没分了,悲剧啊
maychang 发表于 2015-4-26 18:07 | 显示全部楼层
“驱动一个线圈”
总要说说这个线圈电感量、有无铁芯、需要多大功率(或者电压电流)、需要多高频率……即使要求频率可调,也要给出调节范围。
