单片机按键问题
1053|7
默默登陆|  楼主 | 2015-4-24 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作界面有:移位键   增加键, 减小键, 确定键 4个按键
开机后,显示画面1,延时后,显示画面2,
此时移位键按下,画面2、3之间切换,若在画面3时,确定键再按下,显示画面4,
画面4有:2个设置项:
设置项1:增加键执行加操作,减小键执行减操作
设置项2:增加键执行加操作,减小键执行减操作
返回   启动两个图标,
用移位键,可以循环切换 设置项1,2,返回图标,启动图标
移位键在启动图标上时,按下确定键,进入画面5。
请问该怎么弄?谢谢
hxfxt| | 2015-4-24 15:11 | 只看该作者
可以使用状态机建模,可以参考书籍“MSP430系列单片机系统工程设计与实践”
chenyu988| | 2015-4-24 15:27 | 只看该作者
移位键   增加键, 减小键, 确定键 4个按键 分别写4个对应操作函数
在函数里判断当前在什么页面,进行相应的移位,增加,减小,确定操作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
默默登陆 + 1 赞一个!
默默登陆|  楼主 | 2015-4-27 09:43 | 只看该作者
在函数里判断当前在什么页面,进行相应 ...
您好,有参考程序吗?
默默登陆|  楼主 | 2015-4-29 16:46 | 只看该作者
默默登陆 发表于 2015-4-27 09:43
您好,有参考程序吗?
怎么样分配分数?
chenyu988| | 2015-4-29 19:54 | 只看该作者
您好,有参考程序吗?
按照这个思路来写就行了。
static void KeyUpProcess (void)
        switch (Menu.cur)
        case 1:
                break;
        case 2:
                break;
        default:
                break;
如何结贴:
网页上面 我的->帖子->打开你的帖子,发表,回复,结贴->分配分数,或无满意答案结贴
默默登陆|  楼主 | 2015-5-4 08:50 | 只看该作者
这个我试过,单个按键控制单个功能可以,但是一个按键在不同的页面控制不同量的增减,还是没法实现,您能说详细一点吗?我看您对这一块比较熟悉
chenyu988| | 2015-5-4 12:01 | 只看该作者
Menu.cur->当前页面。
