[ARM入门]
minicom乱码
902|1
Blacknc|  楼主 | 2015-4-24 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COM, ni, ic, USB, ev
minicom是2.7,开发板是mini6410
minicom的设置是 :
    | A -    Serial Device      : /dev/ttyUSB0                                |
    | B - Lockfile Location     : /var/lock                                 |
    | C -   Callin Program      :                                           |
    | D -  Callout Program      :                                           |
    | E -    Bps/Par/Bits       : 115200 8N1                                |
    | F - Hardware Flow Control : No                                       |
    | G - Software Flow Control : No
因为是笔记本,用的USB转串的线,所以是/dev/ttyUSB0,这样设置minicom输出都是乱码,在windows下用超级终端设置115200的波特率连接开发板是正常的,没有乱码,不知道什么原因,求指导,谢谢
Blacknc|  楼主 | 2015-5-4 08:53 | 只看该作者
已经解决,换条好一点的线就可以了
