[产品供应] 甲醇流量计工作原理
1306|0
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-4-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甲醇流量计是在传统力传感器的基础上,随着新型传感器、电子技术的发展是厦门厦仪 研制开发成的第三代电容力感应式流量计,具有很高的灵敏度、准确度,量程范围宽。  当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下: F=C d A ρ.V2/2  式中:F
——阻流件所受的作用力(kg)
  Cd——物体阻力系数
A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)       ρ ——工况下介质密度(kg/m3)        v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)      阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出:  V=KF,由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
