[Kinetis] 通过PTC3把总线时钟输出
1190|9
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置PTC3
        SIM_SCGC5  |= SIM_SCGC5_PORTC_MASK;                                        //使能PORTC时钟
        PORTC_PCR3  = PORT_PCR_MUX(5);                                                //PTC3配置为clkout引脚
        GPIO_DDR_OUTPUT(C,3);        //PTC3设为输出
但是不知道为什么PTC3上没有信号出来。
是不是还要配置其他地方呢?
谢谢大家了。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-25 10:10 | 显示全部楼层
谢谢大家
稳稳の幸福 发表于 2015-4-25 17:15 | 显示全部楼层
应该是还需要时钟操作的方法吧
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-27 08:32 | 显示全部楼层
应该是还需要时钟操作的方法吧
时钟已经设置好了,定时器都已经跑起来进中断,但是不知道为什么PTC3端口输不出时钟信号。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 10:38 | 显示全部楼层
楼主你好!
你用的芯片的全称是什么?
配置了PTC3为CLKOUT,就不需要配置GPIO了,因为GPIO是mux是1,而你的CLKOUT的MUX是5.
还有,另外,你的SIM_SOPT2 中的CLKOUTSEL位,CLKOUT位有没有配置过?比如选择哪个时钟在CLKOUT引脚输出。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-27 14:04 | 显示全部楼层
楼主你好!
你用的芯片的全称是什么?
配置了PTC3为CLKOUT,就不需要配置GPIO了,因为GPIO是mux是1,而你的 ...
谢谢版主,我看了一上午的参考设计搞定了。头都大了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 14:22 | 显示全部楼层
最后,你是什么地方没有设置?
其实吧CLKOUT输出并不难, 主要就是SIM寄存器,以及PORT寄存器的MUX。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-28 08:28 | 显示全部楼层
最后,你是什么地方没有设置?
其实吧CLKOUT输出并不难, 主要就是SIM寄存器,以及PORT寄存器的MUX。 ...
是“CLKOUTSEL”这个位没有设置好。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 09:12 | 显示全部楼层
嗯,这个如果不设置,默认是0,不是你所需要的时钟。
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
