用44BO的IIS录音时出现诡异问题?
3334|10
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
只录音时,在录音的同时,直接就能在输出端听到录进去的声音,好像就是输入和输出短路了一样,但是检查电路,输入输出并没有短路啊,这是怎么回事呢?请各位指点一下。
阿南 发表于 2008-3-3 16:40 | 显示全部楼层
楼主可以通过仿真(或其它方式)停止CPU运行,或运行
不带IIS的程序,再测试,就可判断是否为硬件问题了
ashowww 发表于 2008-3-3 17:08 | 显示全部楼层
请问是用什么音频驱动芯片?
请问是用什么音频驱动芯片?<br />我接触过一个wm8731,它有输入直接到输出的通路的.<br />可以通过软件控制选择音频输出,可以检查一下是不是音频的初始化有问题.<br /><br />顺便问一下,你的iis通信是用PDC中断,还是查询,还是别的?<br />看下&nbsp;SPI通信dma中断&nbsp;这个帖子.
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 17:36 | 显示全部楼层
to:2楼
已经试过了,不用IIS的时候没有这种情况
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 17:42 | 显示全部楼层
to:3楼
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我正好是用的WM8731这款芯片,我知道你说的是它的“SIDE&nbsp;TONE”模式,我一开始也以为是这里初始化错了,但是我检查发现并没有。而且,我不用IIS的时候,没有这种情况,说明是IIS的问题啊。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是“中断计数时产生中断”模式(11&nbsp;=&nbsp;Int.&nbsp;whenever&nbsp;terminated&nbsp;count)
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 17:49 | 显示全部楼层
ashowww,没有找到你说的帖子
ashowww,你说的帖子我没有搜到,你能给我割链接吗?谢谢啦
ashowww 发表于 2008-3-3 17:50 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢哦
呵呵,谢谢哦<br />我用dma查询可以,一用中断就不行了,感觉就是还没有传输完就进中断了,我也是用传输结束中断的,再查查看.<br />我做的是放音的.
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 17:57 | 显示全部楼层
不懂DMA查询方式是怎样的?
中断方式用查询方式是什么意思哦,我一直没有搞懂。是说硬件不自己进中断,要人工去查询位标志判断程序当前的运行状况吗?<br />
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 19:46 | 显示全部楼层
to:ashowww
你只是播放音乐的话应该没什么问题的啊,我这里有用IIS播放音乐的例程(DMA方式),你参考一下吧 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083319450853.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083319450853.rar</a>
 楼主| bbs_cq 发表于 2008-3-3 22:09 | 显示全部楼层
问题解决了
现在把ARM的IIS用从模式,CODES芯片用主模式,就不会有问题了,只要IIS用主模式,CODES芯片用从模式就会出现上面的问题,具体原因有待研究。
ashowww 发表于 2008-3-4 11:30 | 显示全部楼层
粗略看了bbs_cq 提供的代码
谢谢各位哦,<br />粗略看了bbs_cq&nbsp;提供的代码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!Rx_Done);<br />这样子还是用查询的方式吧,Rx_Done这个在中断中置起.<br /><br />我那个项目用ucos,象while(!Rx_Done);这个地方我要把任务挂起,可是之后任务就没有再工作了.可能是系统协调的问题.
