[工具和软件] Flash_LDD 对DFlash的读操作为什么会引起HardFault?
2853|20
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个项目用的是K20DX128VLF5的片子
用PE生成的代码对DFlash 地址0x10000000 地址读取操作时竟然直接进入hardfault,
不知道为什么?还是读取前要对DFlash进行相应的设定才可以?
各位有遇到过这样的问题的么?
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:06 | 显示全部楼层
你是否按照Flash_LDD的典型应用操作的呢?
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:06 | 显示全部楼层
如果不对DFlash分区更改,就用默认的配置,是否还要进行分区操作?
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:07 | 显示全部楼层
如你所述,我按照典型例子对DFlash地址操作也出现了Hard Fault
以前也没对DFlash操作过,这儿还需要一点时间找问题。
我之前用的CodeWarrior10.5软件和你一样会进Hard Fault,刚装了CodeWarrior10.6就解决了。
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:08 | 显示全部楼层
我之前用的CodeWarrior10.5软件和你一样会进Hard Fault,刚装了CodeWarrior10.6就解决了。 ...
为什么会只是换个版本就解决了问题,难道这个是PE生成的代码问题?楼上比较过他们生成的Flash_PDD代码一样吗?问题的根源在哪里?
另外我用的iar的编译器
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:09 | 显示全部楼层
为什么会只是换个版本就解决了问题,难道这个是PE生成的代码问题?楼上比较过他们生成的Flash_PDD代码一 ...
你也是PE+IAR吗?
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:09 | 显示全部楼层
eclipse + PE + iar
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:10 | 显示全部楼层
这两个结合的时候那几个固定的毛病你那有吗,PE_Types有时不能修改,TSS库的问题等等
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:11 | 显示全部楼层
没有比较过呢,而且我是用CodeWarrior10.6软件里的PE生成的代码。
请问你用的PE版本是多少的?
飞思卡尔又最新版本的PE10.4可以下载试一下。
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:11 | 显示全部楼层
请问你用的PE版本是多少的?
飞思卡尔 ...
我用的也是PE10.4,调试时好像是在一句汇编加载语句上出现的hardfault,加载地址就是0x10000000,gcc和iar生成的汇编代码不知会不会有什么不同在这个地方?
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:12 | 显示全部楼层
这两个结合的时候那几个固定的毛病你那有吗,PE_Types有时不能修改,TSS库的问题等等 ...
什么意思,我好像没有遇到这个问题,你是用的iar的eclipse 插件吗?
fhguo1990 发表于 2015-4-24 20:12 | 显示全部楼层
看来不一样,我使用的PE10.4和IAR直接结合,没有使用IAR的Eclipse插件。同时打开IAR和PE的,使用PE生成代码有时候会报警告:PE_Types.h无法写入
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:13 | 显示全部楼层
一般好像都是直接PE+IAR或PE+Keil这么用的,没有装过eclipse 插件。
独立的PE软件就是我在10楼提到的网页中名为Microcontrollers Driver Suite v10.4的那个。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 20:14 | 显示全部楼层
你这eclipse + PE + iar 三个软件版本分别是多少呢?
或许和我在CW10.6、CW10.5遇到的一样,版本升级后把问题更新掉了也有可能。
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:14 | 显示全部楼层
或许和我在CW10.6、CW10.5遇到的一样,版本升级后把 ...
keple + pe10.4 + iar 7.1 + iar 插件
 楼主| 后会无期1 发表于 2015-4-24 20:15 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-4-25 17:22 | 显示全部楼层
好多不通地方呢,不要觉得都是一样的。
598330983 发表于 2015-4-25 21:28 | 显示全部楼层
这么高级的东西,学精通不容易了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 14:18 | 显示全部楼层
楼主用的CW还只是PE?
如果是CW,请升级到CW10.6, PE需要使用PE10.4最新版本,老版本生成的代码有些问题。
