一直想找个能替代S3C44B0的ARM,向大家请教啊!
2880|6
 楼主| dld2 发表于 2008-3-11 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是说,是一个大ARM。<br />不需要片内FLASH。<br />最好有Cache。<br />有完整和高速的外部存储器接口。SDRAM的或SRAM的都可以。4个bank以上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些公司的外部存储器接口很慢,即使连接SRAM。<br />GPIO要多一些。<br />主频慢一些,60M就可以了。不是BGA封装。主要考虑到PCB容易做,成本低。所以不考虑ARM9。<br />LCD控制器有或没有都可以。<br />以太网控制器有或没有都可以。<br />UART两个以上。<br /><br />感觉S3C44B0定位独特,同类很少。<br /><br />
 楼主| dld2 发表于 2008-3-11 10:26 | 显示全部楼层
少一样
要工业级的。
mmd2102 发表于 2008-3-11 10:28 | 显示全部楼层
at91sam9260
 楼主| dld2 发表于 2008-3-11 10:29 | 显示全部楼层
噢,发现值得考虑
谢谢啦。看资料先。<br /><br />查到一个莫工的两层板。
 楼主| dld2 发表于 2008-3-11 10:49 | 显示全部楼层
还好,有QFP封装的
mohanwei 发表于 2008-3-11 22:17 | 显示全部楼层
莫工……想不到俺也是“工”级别了,呵呵
 楼主| dld2 发表于 2008-3-12 08:10 | 显示全部楼层
呵呵,景仰一下楼上
没觉得这样称呼有啥不妥啊。<br /><br />
