求助 常用的arm有哪些
5902|20
 楼主| 499767 发表于 2008-3-11 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个项目准备上ARM,想问下大家现在市场常见的有哪些,我想做一下对比,麻烦大家了.
 楼主| 499767 发表于 2008-3-11 15:55 | 显示全部楼层
当然要技术支持稍微多点的
没用过,不要那种官方都没有多少应用资料的,最好有好多现成例子的.嘿嘿
kukucat 发表于 2008-3-11 19:01 | 显示全部楼层
飞利浦的LPC系列,资料比较多的
三星的也比较多的吧好像
twentyone 发表于 2008-3-11 19:03 | 显示全部楼层
如果是ARM7的话
NXP和ATMEL的比较多
 楼主| 499767 发表于 2008-3-12 08:27 | 显示全部楼层
提供点具体型号拉,谢谢
 这样不好找拉..大家说下具体型号,我好挑选挑选,谢谢拉
chenmi0201 发表于 2008-3-12 08:33 | 显示全部楼层
根据你的需求分析来选处理器
根据你实际的需求分析来决定硬件资源,在来挑选
dld2 发表于 2008-3-12 08:36 | 显示全部楼层
路过
 楼主| 499767 发表于 2008-3-12 10:20 | 显示全部楼层
恩,chenmi0201说的有道理,d1d2不厚道嘿嘿~~
准备做一款手持仪器,要求如下<br />&nbsp;1.带触摸TFT-LCD控制器.<br />&nbsp;2.准备嵌WENCE.<br />&nbsp;3.有数据采集要求,所以要+DSP或者FPGA(这个没想明白加哪个比较好,其实需要的就是普通的AD采集,需要在3US内完成计算采集过程,有明白的老大帮忙讲解下哈,谢谢)<br />&nbsp;4.有USB2.0接口(主)<br />&nbsp;5.低功耗(这个可以后考虑)<br />&nbsp;6.时钟系统(有这个就太好了)<br />&nbsp;先这些吧,要是能有一款满足的,我就乐死了...嘿嘿,麻烦各位
mmd2102 发表于 2008-3-12 10:54 | 显示全部楼层
基于WinCE的嵌入式arm9工控板(机)
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008312105235737.jpg"><br /><br />基本系统<br />·&nbsp;AT91SAM9261S,ARM926EJ-S核,超低功耗,200MHz<br />·&nbsp;64MB&nbsp;SDRAM&nbsp;<br />·&nbsp;256MB&nbsp;NandFlash&nbsp;<br />·&nbsp;4-16MB&nbsp;NorFlash&nbsp;<br />·&nbsp;操作系统:&nbsp;Windows&nbsp;CE.net&nbsp;5.0或Linux&nbsp;2.6+miniGUI<br />通信接口<br />·&nbsp;一个三线串口&nbsp;<br />·&nbsp;一个五线串口&nbsp;<br />·&nbsp;一个三线调试串口&nbsp;<br />·&nbsp;一个带隔离的10Mbps网络接口(RJ45)&nbsp;<br />人机接口<br />·&nbsp;四线触摸屏接口<br />·&nbsp;TFT-LCD&nbsp;背光可调接口&nbsp;&nbsp;<br />·&nbsp;TFT-LCD接口(2×25×2.0),支持320×240&nbsp;480×272&nbsp;640×480&nbsp;800×480&nbsp;800×600分辨率<br />·&nbsp;TFT-LCD&nbsp;接口(FH19-40S-0.5Sh),支持320×240&nbsp;480×272&nbsp;640×480&nbsp;800×480&nbsp;800×600分辨率&nbsp;<br />其它接口<br />·&nbsp;JTAG口&nbsp;<br />·&nbsp;蜂鸣器&nbsp;<br />·&nbsp;GPI/O若干&nbsp;<br />·&nbsp;外部看门狗&nbsp;<br />·&nbsp;标准SD卡座&nbsp;<br />·&nbsp;后备电池的实时时钟&nbsp;<br />·&nbsp;+12V&nbsp;直流电源输入口<br />·&nbsp;8×8&nbsp;键盘接口,最多控制64个按键&nbsp;<br />·&nbsp;两个USB&nbsp;2.0&nbsp;Host端口(12Mbps)&nbsp;&nbsp;<br />·&nbsp;一个USB&nbsp;2.0&nbsp;Device端口(12Mbps)&nbsp;&nbsp;<br />机械参数<br />·&nbsp;尺寸:100×96mm<br />工作温度<br />·&nbsp;工作温度:工业级(-40℃&nbsp;to&nbsp;+85℃)<br />
xzl 发表于 2008-3-12 22:24 | 显示全部楼层
俺常用NXP
wlq_9 发表于 2008-3-13 10:32 | 显示全部楼层
根据楼主的要求
基本上民用考虑三星,工业选择atmel926*或者EP93**系列片子.<br />NXP和ST不合要求.
xhtxzxw 发表于 2008-3-13 13:48 | 显示全部楼层
嘿嘿
LS说话厚道,估计是工业用的吧?仪器嘛,家里摆个啥子仪器啊?又不是FBI的雇员,呵呵<br />ATMEL的比较合适,建议用IAR开发环境,这个环境下的例子比较多一点。
 楼主| 499767 发表于 2008-3-13 20:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
&nbsp;为什么用AT的合适呢..不是很理解能讲解下么,我这两天在选型确实准备用这两公司的,还在忧郁,麻烦各位讲解下,还有我从来没玩过ARM,谁知道所谓的嵌入式是啥意思呢..ARM里的寄存器和电脑里的是否一样呢,什么内存硬盘啥的,都对应的是ARM里哪部分呢
and 发表于 2008-3-13 21:49 | 显示全部楼层
几个消息
好消息:ARM比PC简单多了<br />坏消息:ARM过于简单了,没有除法,没有浮点<br /><br />好消息:寄存器和PC很相似<br />坏消息:没有硬盘<br /><br />好消息:也有内存<br />坏消息:顶多几十K<br /><br />好消息:嵌入式我知道<br />坏消息:很难说清楚<br />
xhtxzxw 发表于 2008-3-13 21:56 | 显示全部楼层
嘿嘿
只是感觉,ATMEL的东西似乎做工业控制比较可靠?<br />ARM内存不见得只有几十K啊?还可以扩展嘛
wlq_9 发表于 2008-3-14 09:10 | 显示全部楼层
and
说的几条,好象就没有说对的,部分ARM已经有除法和浮点了;至于内存,那是自由选择的问题了,你可以在板上装个256MB的内存也可以不装只用片内的那几十K;硬盘和内存一样也是个可选件,需要的时候再装.<br />其实AT和EP的两个大系列都差不多,都有自己的用户群,只是可能玩AT的人多一些.
and 发表于 2008-3-14 11:31 | 显示全部楼层
惭愧
我是说的ARM芯片。ARM10、ARM11、EP的ARM9有浮点,但目前市面上常用和好用的,多是无浮点。
 楼主| 499767 发表于 2008-3-14 12:37 | 显示全部楼层
intel的怎么样?
怎么说也是CPU生产商老大,他的ARM怎么样,谁用过技术支持如何
xhtxzxw 发表于 2008-3-14 23:14 | 显示全部楼层
嘿嘿
因特而家主要做大家伙,比咱们的ARM大,至少相当于大象的LEG,所以,他并不重视ARM
 楼主| 499767 发表于 2008-3-15 08:41 | 显示全部楼层
哦..谢谢xhtxzxw
初步觉得选用AT91SAM9261,大家谁用过么。我看他频率不高啊,跑WINCE有问题么,谁知道呀,这个跑操作系统是不是也要有最地配置啊
