想测电流波形
2518|4
friendship|  楼主 | 2008-4-22 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图很简单,是个压控电流源:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200767111049931.jpg
现在想看一下在负载是个大电感的情况下,负载电流对控制电压的幅频特性和相频特性,应该怎么做(负载电流在0-3A之间变化)。有人建议用电流互感器,不知道有没有合适的型号,以及价格问题。或者在负载上串一个采样电阻,然后用示波器,不知道要多小的电阻合适,好买不?
另外,希望给些建议,怎么改善电流响应的幅频特性和相频特性。比如稳压管取多大合适。或者有其他电路实现相同功能(不要太复杂)。小弟谢谢各位大侠^_^
maychang| | 2008-4-22 11:15 | 只看该作者
这个电路应该不是线性工作
不是线性工作,测量幅频和相频特性就没有多大意义。
friendship|  楼主 | 2008-4-22 11:27 | 只看该作者
静态特性测过了,感觉线性度还可以
下面是电压从零到最大,再从最大到零测得的曲线
friendship|  楼主 | 2008-5-1 11:32 | 只看该作者
怎么没人帮忙呀,5555555
怎么没人帮忙呀,5555555
是太难了还是太简单了
maychang| | 2008-5-1 11:43 | 只看该作者
不是太难也不是太简单
是对你的问题很困惑。
既然能够测量静态特性,怎么会不能测幅频相频特性?
静态测量用你用两块电表,测幅频相频特性用个双踪示波器就可以很直观地看出来了。
