[应用相关] PC找不到文件
1339|15
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 writebuf[32] = {0x54,0x58,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20, //文件名
0x54,0x58,0x54, //文件扩展名
0x20, //文件属性
0x18, //系统保留
0x76, //文件创建时间10ms位
0x68,0x5D, //文件创建时间
0xC7,0x35, //文件创建日期
0xC7,0x3E, //文件最后访问日期
0x00,0x00, //文件起始簇高16位
0xC1,0x62, //文件修改时间
0xC2,0x3E, //文件修改日期
0x2E,0x00, //文件起始簇低16位
0x00,0x00,0x00,0x00}; //文件大小
SD_WriteSingleBlock(hidsec+3873,writebuf);    //在SD卡根目录扇区写文件信息 写一个文本文档TX.TXT
SD_WriteSingleBlock(hidsec+4224,"123");        //在文件起始簇写文件内容“123”
然后在开发板液晶上是多了一个TX.TXT,而且里面的内容也是“123“
看到winhex里也有对应的数据
但是PC在SD卡盘上就是没有这个文件这是为什么?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:20 | 显示全部楼层
是不是我的创建时间有问题啊?随便写的。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:20 | 显示全部楼层
FAT表有两个,你看看是不是FAT2没有更新?
fhguo1990 发表于 2015-4-24 21:21 | 显示全部楼层
不是啊,FAT表两个都一样都是有7个文件,PC上值显示6个文件。是不是
我觉得 创建时间有问题
如果我的创建时间是去年的,他还会显示出来就奇怪啦是吧!
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:21 | 显示全部楼层
我觉得 创建时间有问题
如果我的创 ...
这个和时间无关的.
我用fatfs的时候,时间都没设置,照样能显示出来.
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:23 | 显示全部楼层
这个和时间无关的.
额,那是为什么呢?
没事,我继续看看。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:23 | 显示全部楼层
额,那是为什么呢?
没事,我继续看看。
我还是怀疑是两个fat表的问题.
你上面的程序,只写了一个fat表.电脑可能要求比较严格,要求fat1和2必须相等才认为合法.你再看看吧.
我还是怀疑是两个fat表的问题.
你上面的程序,只写了一个fat表.电脑可能要求比较严格,要求fat1和2必须相 ...
可是我写的是数据区啊!要怎么写第二个FAT表呢?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:24 | 显示全部楼层
我还是怀疑是两个fat表的问题.
搞错了,我的SD卡里居然多了一个系统文件就成七个了
其实在FAT表中没有创建出来
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:24 | 显示全部楼层
其实在FAT表中没有创建出来 ...
fat表都没有,怎么能写数据呢?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:25 | 显示全部楼层
fat表都没有,怎么能写数据呢?
那怎么写FAT表啊?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:26 | 显示全部楼层
悲剧了,我写SD卡FAT表,把SD卡又搞坏了!
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:26 | 显示全部楼层
重新格式化,应该就好了的.
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:27 | 显示全部楼层
重新格式化,应该就好了的.
格式不了了,显示只有8M了
不过还是做出来了,值了!
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 21:29 | 显示全部楼层
格式不了了,显示只有8M了
不过还是做出来了,值了!
有U盘恢复工具.你可以试试.
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 21:30 | 显示全部楼层
有U盘恢复工具.你可以试试.
哦,谢谢
