DSP28335调试为什么只能调试烧进的Flash程序
2465|3
 楼主| 漠漠 发表于 2015-4-24 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译软件 ccs4.1   片子是F28335  仿真器用XDS100V2  /合众达的510PLUS  调试时只能调试烧录到flash中的程序,load到ram中的程序不执行,比如 我以前固化到片子中一个程序 现在要调试另一个程序 就必须固化到flash中去 否则下载到RAM中 一点自由运行 结果是还是运行固化的程序,以前不是这样的 现在急需求助????
meng219902 发表于 2015-4-25 10:15 | 显示全部楼层
你的问题我也遇到过,我的是跟你一样的现象,但是在我自己画的板子上可以RAM 运行,但是在现在的项目中(不同的两个板子,不要认为是同一个板子,是我另一个工程师画的) 却只能像你所说的那样,但是用其他人的本本就可以,好像人家用的也是跟我版本一样的CCS4.2, 我也不知道怎么回事,但是我发现项目中的DSP在RAM运行第一次可以只要停下来,在继续开,复位引脚会出现复位脉冲,很有规律的,因为程序没有开启看门狗,所以不会产生。。。没办法只能下到FLASH运行了,就是会有点不方便
仿真器我要跟你用的一样V2
jesuswd 发表于 2015-4-28 08:35 | 显示全部楼层
是不是代码没有装到RAM里面去啊
cowboy2014 发表于 2015-4-29 21:18 | 显示全部楼层
看来画板子也是一个非常巧的技术
