RC降压法能共地吗
2767|9
 楼主| weilj123 发表于 2008-4-22 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如图,开关代替MCU
2,所有的RC电路地相连。
3,请问可以地相连吗?需要注意什么?
4,先谢谢各位了。
t.jm 发表于 2008-4-22 13:56 | 显示全部楼层
不行!充满危险,如果有一组输入电源极性(L,N)不对就会出问题.
maychang 发表于 2008-4-22 14:00 | 显示全部楼层
不知道楼主怎么想的
三个整流桥“负”输出端等电位吗?接到一起强制它们等电位有没有电流?
xwj 发表于 2008-4-22 14:09 | 显示全部楼层
基本原则:用到全桥的话,所有的正、负端都不能并接
否则肯定会有短路的回路的
t.jm 发表于 2008-4-22 16:02 | 显示全部楼层
这样就可以.
awey 发表于 2008-4-22 16:10 | 显示全部楼层
t.jm:你的图好象还有问题
当N为正,L为负时,相当于两个稳压管并联,12V稳压管将没电流流过
t.jm 发表于 2008-4-22 17:04 | 显示全部楼层
是呢.6V电流增加,12V电流减少,好在没短路.
maychang 发表于 2008-4-22 17:42 | 显示全部楼层
再说一次:这样的RC降压电路很危险
最好不用。
 楼主| weilj123 发表于 2008-4-22 23:07 | 显示全部楼层
谢谢各位
各位好:我的想法是:当RC降压法时,是恒流,当我需要用一个单片机(EM78P153)来带144颗LED灯,所以需要几个RC降压,但是只能用一个单片机,(也就是上图开关)如果不共地的话,那肯定是无法去控制其它几路的LED灯.所以再想详细请教各位:
1,TO t.jm:会出现什么危险.
2,我是做LED行业的,我们的LED控制基本是用RC,因为LED灯也不需要太大的电流,以前从来没有将几节RC共地用过,这次想省用IC,所以大胆的提出了这个方法.
3,TO:maychang能详细说明一下有什么危险吗?
4,TO:xwj;能分析一下哪里,什么情况下会短路.
零下 发表于 2008-4-23 10:34 | 显示全部楼层
re
5楼用电容分压的电路原则上是没什么问题的,只是负载能力不够,后面稳压管最好取消,在后面串一个LDO比较好,这中电路确实不要给数字电路供电,不安全,但在某些小负载电路的地方,希望电路简单的时候可以用(比如做个分配器什么的)
