44B0开发板连接JLINK出现错误
4845|7
 楼主| 林粼粼 发表于 2008-3-18 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用JLINK连接44B0的开发板(优龙的),&nbsp;FLASH找不到了,提示是<br /><br />Read&nbsp;memory&nbsp;error&nbsp;@&nbsp;address&nbsp;0x00000000,half&nbsp;word&nbsp;acess:&nbsp;core&nbsp;error.<br />FLASH&nbsp;Id&nbsp;error.&nbsp;Expected&nbsp;0xBF234B,found:&nbsp;0xAAAAAAAA<br />failed&nbsp;to&nbsp;connect.<br /><br />Flash的型号没选错,之前还可以正常连接的
阿南 发表于 2008-3-18 15:49 | 显示全部楼层
不用JLINK,用JTAG小板看能否正常,
直接下个测试程序,看是否能正常运行
 楼主| 林粼粼 发表于 2008-3-18 17:38 | 显示全部楼层
我没有并口
没有并口,只有USB一种连接方式...<br />
 楼主| 林粼粼 发表于 2008-3-18 21:12 | 显示全部楼层
FLASH是否坏掉了?
对了,我用JLINK仿真的时候,电脑端不响应了,我用的强制结束AXD,会不会是因为这个,FLASH坏掉了?
水弟不水 发表于 2013-1-19 19:11 | 显示全部楼层
对了,我用JLINK仿真的时候,电脑端不响应了,我用的强制结束AXD,会不会是因为这个,FLASH坏掉了?  ...
问题解决了吗  我也碰到了:'(
ahuang888 发表于 2013-10-18 19:07 | 显示全部楼层
更换个ads版本软件 我的也是刚开始
ahuang888 发表于 2013-10-18 19:08 | 显示全部楼层
更换个ads版本软件 我的也是刚开始
t待鸿 发表于 2015-1-5 22:29 | 显示全部楼层
你好,最后这个问题是怎么解决的,找到了原因了没?
