电源芯片没焊好 会出现什么情况? 问题总是接踵而来,...
3466|24
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近焊了一块pcb,  电源模块有24v--5.5v(开关电源输出), 5.5v--5v和5.5v--3.3v(LDO),上午焊接完 的时候测试各个输出都正常,但是下午重新测试的时候发现开关电源输出只有5.26v, 不知道为什么、、、,问题总是接踵而来,如图:下载程序的时候,  3,3v电源并没有接入,  但是3,3v的电源指示灯却亮了,(亮度没有接入3.3v电源时高)。当我关闭编译软件时电源指示灯又熄灭了。
chunyang 发表于 2015-4-25 12:41 | 显示全部楼层
好好检查焊接吧,谁知道你哪里焊的有问题。
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 13:30 | 显示全部楼层
是焊接的问题 ,  开关电源输出不稳定,  看似正常,但是不能带载。
  现在有一点不能理解,就是,要么没焊接好没输出,要么是焊接好输出正常,但是有输出  却不能带载,为什么会出现这样的情况啊 ?
王栋春 发表于 2015-4-25 19:50 | 显示全部楼层
这个也有可能不是焊接问题的问题,有可能是启动电阻的问题或者是假负载电阻的问题
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 20:36 | 显示全部楼层
这个也有可能不是焊接问题的问题,有可能是启动电阻的问题或者是假负载电阻的问题 ...
没明白
mmuuss586 发表于 2015-4-25 20:58 | 显示全部楼层
还是根据你自己的电路分析吧;
开关电源自己做的吗?
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
用的IC
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
还是根据你自己的电路分析吧;
开关电源自己做的吗?
用的IC
sdjr362090120 发表于 2015-4-25 23:31 | 显示全部楼层
是不是IC焊坏了
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-25 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
是不是IC焊坏了
不应该,还是有输出,,只是输出不正常
sdjr362090120 发表于 2015-4-25 23:51 | 显示全部楼层
不应该,还是有输出,,只是输出不正常
你换个新的IC不就知道了
lvyunhua 发表于 2015-4-26 08:18 | 显示全部楼层
是不是电源质量问题。
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-26 09:36 | 显示全部楼层
是不是电源质量问题。
我也怀疑是, 不过我现打算先外接一个5.6v电源,先写好程序,后面再来调。
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-26 09:37 | 显示全部楼层
你换个新的IC不就知道了
打算先写好程序再来调
beijingqiang 发表于 2015-4-26 11:22 | 显示全部楼层
先看看供电有没有问题,然后查查你的IC吧
chunyang 发表于 2015-4-26 13:50 | 显示全部楼层
  现在有一点不能理解,就是,要么没 ...
这个要看你哪里没焊好,是怎么个没焊好,没有相关信息怎么说?
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-26 14:21 | 显示全部楼层
电源问题现在已经基本解决了,确实是热台的温度不够,加热时间有点短,   现在的问题是板子在未接入电源时   指示灯亮了 ,  :L难道是信号窜到电源线了 ,还是自激了?百思不得其解啊 :L
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-26 14:26 | 显示全部楼层
好的 ,,谢谢
t待鸿 发表于 2015-4-26 14:44 | 显示全部楼层
电源问题现在已经基本解决了,确实是热台的温度不够,加热时间有点短,   现在的问题是板子在未接入电源 ...
未接入电源,但是下载器接在板子上的且下载器连接到电脑上的吗?如果是这种情况,就是你的下载器可以提供电源,有一种下载器是可以不接电源直接接入就可下载的的,它本身自带电源……你看下是这种情况不?
 楼主| bhuner 发表于 2015-4-26 15:59 | 显示全部楼层
未接入电源,但是下载器接在板子上的且下载器连接到电脑上的吗?如果是这种情况,就是你的下载器可以提供 ...
下载器是可以供电,  但我并没有把下载器的电源接入。
