怎么设计一个平滑过渡波形电路
1746|8
如图,一个50K的正弦波信号,通过一个电路后能够平滑的控制其大小幅度的变化,幅度只有两种3V和0.3V,从3V变得0.3V的过程平滑下降,从0.3V到3V的过程这是平滑的上升。这个电路该怎么设计,尝试过用三极管控制但得不到想要得平滑切换
captzs| | 2015-4-25 10:44 | 只看该作者
不知道"平滑变化"的具体要求。控制方式是手动?
liukai007|  楼主 | 2015-4-25 11:13 | 只看该作者
谢谢回复
从0.3V到3v有1ms左右的延时,反之从3V到0.3v也有1ms的延时,控制可以通过单片机控制
captzs 2015-4-25 15:34 回复TA
我不懂单片机。
maychang| | 2015-4-25 13:40 | 只看该作者
liukai007 发表于 2015-4-25 11:13
谢谢回复
从0.3V到3v有1ms左右的延时,反之从3V到0.3v也有1ms的延时,控制可以通过单片机控制 ...
单片机控制就不可能“平滑”,只能是步进。步长可以做得比较小,但不能趋于无穷小。
如果允许有限步长,用数字电位器即可。
戈卫东| | 2015-4-25 17:19 | 只看该作者
RC电路+模拟乘法器?
mcu5i51| | 2015-4-25 17:41 | 只看该作者
上面的包络波形明显是RC的,做个调幅器,用输入信号RC后调制高频信号就好了
huayuliang| | 2015-4-25 18:53 | 只看该作者
所谓的平滑,说的是上升、下降过程中幅度变化是线性的吧?
可以做一个斜波电路,控制一个电压控制增益的放大器。把增益控制的最大值设定为3V,最小为0.3V。
逻辑输出控制斜波电路就是了。
maychang| | 2015-4-25 20:55 | 只看该作者
5、6、7楼,想的都是调制(调幅)。
其实我在4楼所说,也是调幅。
