求购基于NXP LPC2378的开发板!
3943|7
 楼主| mcujob 发表于 2008-3-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否请诸位大侠推荐一下,谢绝原厂推荐,谢谢!
MICKEY_MM 发表于 2008-4-10 15:44 | 显示全部楼层
NXP LPC2378
<br />NXP&nbsp;LPC2378&nbsp;在英蓓特网站上有看到&nbsp;&nbsp;1000多一点<br /><br />网址在下面:<br />http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=288
ye0217 发表于 2008-4-11 08:39 | 显示全部楼层
看看英蓓特
恩,英蓓特卖1080哦,很便宜啦~~而且质量保证,还保修...很不错哦&nbsp;~~~
dztb 发表于 2008-4-11 11:01 | 显示全部楼层
看看
chwb 发表于 2008-4-13 11:09 | 显示全部楼层
看看这个了
http://www.embedxp.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&Id=4
zuoyou 发表于 2008-4-13 13:59 | 显示全部楼层
re
每次进电子淘宝网&nbsp;就死机<br /><br /><br /><br />
linzhiqi1 发表于 2008-4-24 17:30 | 显示全部楼层
这款如何
&nbsp;ARM7&nbsp;KIT&nbsp;LPC236x特点:<br />1、硬件资源丰富,可作LPC23xx所有资源的实验。<br />2、丰富的例程(实验大全,无一遗漏),让你快速上手,缩短学习ARM的时间加速项目的开发进度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;ARM7&nbsp;Kit&nbsp;(LPC23xx)标配采用PHILIPS&nbsp;的LPC2364芯片,是一款性价比高的ARM7入门学习板.双串口,一个USB2.0接口,可接MMC卡(作U盘),作USB声卡(音质不错),LCD12232液晶接口,CAN总线CJA1040,100M&nbsp;RJ45网络接口.<br />&nbsp;&nbsp;EEPROM存贮器AT24C16.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以直接ISP在线下载(一键自动完成),这个是此学习板的一大特点,此实验板提供了丰富的LPC23xx相关例程,无一遗漏.让你快速上手,缩短学习时间加速项目的开发进度,<br />省下你更多的宝贵时间。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />此板兼容LPC236x系列芯片<br /><br />硬件特性:<br />1、采用LPC236X芯片作为主控制器(主频可达72M)(B型为正式量产型)<br />2、接口分布均匀,插拔方便&nbsp;<br />3、PCB尺寸:长13.00cm,宽10.00cm,体积小巧,便于携带以及安装。<br />4、板载芯片:LPC236X,TJA1050,DM9161AEP,LM386,AT24C16等<br /><br /><br />板载资源:<br />1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB声卡)转换。<br />2、液晶显示(LCD12232)。<br />3、USB2.0接口,可接MMC卡(U盘),可作USB&nbsp;Audio&nbsp;Device(USB声卡)。<br />4、MMC/SD(MCI)接口。<br />5、双RS232接口。<br />6、CAN接口CJA1050.<br />7、RJ45网络接口.<br />8、4个按键,8个LED灯,一个蜂鸣器。<br />9、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。<br />10、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的Mini&nbsp;ARM&nbsp;JTAG&nbsp;Adapter)<br />11、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。<br /><br />实验内容:<br /><br />*&nbsp;RTC实时时钟实验(芯片内部自带)<br />*&nbsp;GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验(GPIO中断实验等)<br />*&nbsp;环境温度测量(AD实验),可以测0~100度<br />*&nbsp;外部中断实验,本板采用P2.10口进行中断实验<br />*&nbsp;双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验<br />*&nbsp;串行EEPROM实验(IIC的通讯实验)板载AT24C16&nbsp;.(提供AT24XX通用读写例程)<br />*&nbsp;内部定时器实验(跟51类似)<br />*&nbsp;8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..<br />*&nbsp;LCD122*32&nbsp;图形液晶显示.<br />*&nbsp;DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB&nbsp;Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器<br />*&nbsp;USBHID实验,USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验.<br />*&nbsp;可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘.<br />*&nbsp;PWM实验,SSP实验,WDT实验.<br />*&nbsp;还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.<br />*&nbsp;网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带webserver实例)。<br />*&nbsp;CAN实验<br /><br />&nbsp;<br /><br />标准配置:<br />1、ARM7&nbsp;KIT&nbsp;LPC2364开发板&nbsp;&nbsp;1块<br />2、串口线&nbsp;1&nbsp;条<br />3、USB线&nbsp;1条<br />4、交叉网线&nbsp;1条<br />5、扬声器&nbsp;1个<br />6、光盘(开发环境及LPC23XX的所有例程,相关的手册及ARM书籍)&nbsp;&nbsp;1&nbsp;张<br />我们正在用该板作摩托车电控开发效果不错
阿穆琪 发表于 2008-4-27 23:25 | 显示全部楼层
ZLG的估计会卖三千以上
