记录:<br /><br />TWENTYONE:<br />单步运行的时候,AXD应该不会去读取SFR的值的。有一种可能是你打开了内存观察窗口,并且地址空间覆盖了SFR的地址,这样每次AXD都会读取SFR。你把内存观察窗口关闭试一试。<br />另外,你单步的时候,执行到接收部分的时候,不要单步运行了,在查询后面一点的位置设置一个断点试一试。这样可以保证接收过程是连续执行的。<br /><br /><br />skylock:<br />没错我是开着内存观察窗口来着,要不我怎么知道他清0了;也就是说,开窗口也就默认要读SFR值了;不开就没事了,以后还得注意一下!恩!<br />这个问题我在21IC和你的forum.h-jtag也发过,请不必再回帖了!谢谢<br /><br /><br />
