[STM32] 使用24LC64存储数据遇到的问题
2075|4
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-4-25 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用IO模拟I2C存数据,单次存储的话读出数据不变,但是如果在第一次存储后面加上第二次存储,然后读取第一次存储的数据就会出错,感觉像是产生移位,如果第二次的存储地址距第一次较远(第一次0x0000,第二次0x01ff)又不会出现问题;我怀疑是芯片的问题,可是我用了两块24LC64都是这样,然后我微调了程序用24C02,完美显示两次存储,求求各位大神帮忙!PS:两次写之间有延时
airwill 发表于 2015-4-26 07:29 | 显示全部楼层
由于 24 的写有页内自动连续地址写的功能. 如果时序不完整, 可能影响同页的其他数据.
还是验证时序吧
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-4-27 17:33 | 显示全部楼层
还是验证时序吧 ...
如果可以的话帮我看一下,我自己感觉时序是没有问题的,但是第二次写入一直对第一次写入有影响,已经好几天了,郁闷的吐血。
airwill 发表于 2015-4-27 20:02 | 显示全部楼层
我看了一下,
AT24CXX_WriteTwoByte() 里的 t1 和 t2 的写入顺序应该是反了.
第一次0x0000,第二次0x01ff ...
记得如果写入是双字节数据, 使用偶地址.
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-4-27 22:13 | 显示全部楼层
我看了一下,
恩,t1与t2没有反呀,t1前八位,t2后八位。
第二次写0x0004到差不多0x00ff都会出错,只有地址大到一定程度就不会出错了.....我已经雪崩了
