[Kinetis] MK20DN512
1424|6
 楼主| wandy_nb 发表于 2015-4-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手知道USB_MK20D10.C的文件在哪里啊,用MDK开发U盘读取用,谢谢
稳稳の幸福 发表于 2015-4-25 16:47 | 显示全部楼层
你在MDK里面用搜索功能搜索试试看。
记得是哪国MDK安装的文件夹,如果你安装C盘,就在C下面搜就行。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 09:59 | 显示全部楼层
你说的文件,我只在MQX4.1中找到一个usb_mk20.C。
如果要使用USB,可以参考下飞思卡尔的USB stack以及KSDK,KSDK里面有KEIL的工程,但是没有K20D100的例程,你可以参考下。
 楼主| wandy_nb 发表于 2015-4-29 15:23 | 显示全部楼层
谢谢,我有个demo板是mk20dn64--5的程序是可以的,但是移植到mk20dn512--10的就不好了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-29 15:36 | 显示全部楼层
这两款芯片还是有较大差距的,如果是100M,你可以参考K60D100的USB程序。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-13 15:39 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
