三极管并联
3519|18
 楼主| YEO 发表于 2015-4-26 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上这个人用三极管并联扩流:【如图,由于R10的取值较小,所以导致Ic偏大,
单独一个9013过电流有些压力,
所以用如图的方式并联了一个同样的9013,
假设Ib足够大能确保三极管进入饱和导通状态,
那么用这种方式并联三极管是否可行?能确保均流么?】
我想他为何不组成达林顿来扩流呢?
maychang 发表于 2015-4-26 12:56 | 显示全部楼层
此电路不能保证电流分配均匀。
接成达林顿形式不能扩大输出电流。
戈卫东 发表于 2015-4-26 13:00 | 显示全部楼层
换一个像8050那样的电流大的。。。。
shalixi 发表于 2015-4-26 13:04 | 显示全部楼层
三极管没有并联
 楼主| YEO 发表于 2015-4-26 13:18 | 显示全部楼层
2只三极管并联,b极电阻用2个分开提供,e极接小电阻提供电流负反馈
这样可以吗?
 楼主| YEO 发表于 2015-4-26 13:21 | 显示全部楼层
此电路不能保证电流分配均匀。
接成达林顿形式不能扩大输出电流。
哦,对哦,达林顿只能用在基极小电流的场合。
电路回路上的那个三极管的ic电流还是有限
maychang 发表于 2015-4-26 13:55 | 显示全部楼层
电路回路上的那个三极管的ic电流还是有限 ...
3楼 戈卫东 已经指出解决方法,你似乎看都没有看。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-26 14:52 | 显示全部楼层
看过了,不过想知道三极管并联是怎么样
maychang 发表于 2015-4-26 15:38 | 显示全部楼层
看过了,不过想知道三极管并联是怎么样
那就看9楼。
captzs 发表于 2015-4-26 15:59 | 显示全部楼层
   电子管的电台和晶体管的雷达都有实用电路,4管并联,各自串小电阻的方法。我也刚好都遇到坏了一个,结果坏的去掉,剩下3个维持使用。
tsj1992 发表于 2015-4-27 08:41 | 显示全部楼层
Ic:SS8050>S8050>9014
captzs 发表于 2015-4-27 10:06 | 显示全部楼层
为什么要数匹马拉一辆马车?用一匹多好!
三极管并联同理。
wingis 发表于 2015-4-27 10:11 | 显示全部楼层
换大电流三极管嘛,这种方式麻烦占地方,而且容易出故障。
cauhorse 发表于 2015-4-27 11:16 | 显示全部楼层
用两个N-MOS吧。
mmuuss586 发表于 2015-4-27 12:14 | 显示全部楼层
基极最好分别串电阻;
xuling425300 发表于 2015-4-27 18:33 | 显示全部楼层
用场效应管,
asderw 发表于 2015-4-28 09:30 | 显示全部楼层
最好是射极串接小电阻均流。
woshidasha 发表于 2015-5-5 16:51 | 显示全部楼层
用场效应管吧,场效应管在导通状态是程电阻性的,而且温度越高电阻越大,可以自动均流。这是很常用的方式。
phanai 发表于 2015-5-5 23:02 | 显示全部楼层
基极各串联一个47欧的电阻,射极各串联一个1欧以下的电阻,目的是为了电流平衡。可以参考铃木雅臣的《晶体管电路设计》上册
YEO
132
