突然断电
1056|12
 楼主| houcs 发表于 2015-4-26 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000运行时突然断电,DSP被锁死。求问有没办法解救?
liuzaiy 发表于 2015-4-26 19:54 | 显示全部楼层
锁死就没办法了
JY-DX-JY 发表于 2015-4-26 19:54 | 显示全部楼层
估计够呛了。
yinxiangh 发表于 2015-4-26 19:54 | 显示全部楼层
说一下具体现象吧,没有那么残吧,锁死了?
pangb 发表于 2015-4-26 19:54 | 显示全部楼层
应该跟断电没关系,肯定还是代码不小心写到加密片子的口令区了。
chenjunt 发表于 2015-4-26 19:55 | 显示全部楼层
如果你用来烧写片子的bin或是out文件还在,可以用simulator加载看一下密码口令字的位置被写上了什么
ousj 发表于 2015-4-26 19:55 | 显示全部楼层
对,拿这个去解锁你的片子就OK了
 楼主| houcs 发表于 2015-4-26 19:56 | 显示全部楼层
找不到这样的文件呢?
ousj 发表于 2015-4-26 19:56 | 显示全部楼层
那就只能同情了!
好吧,重头再来吧
多谢大家,结贴了哈
ccw1986 发表于 2015-4-29 09:27 | 显示全部楼层
我觉得不是突然断电的原因,可能和代码有关系
cowboy2014 发表于 2015-4-29 20:52 | 显示全部楼层
我估计不是停电导致的,可能哪里设置的不正确
